Giunti barre M5
Posted by barsigor
Giunti barre M5
November 21, 2017 03:25AM
Buongiorno a tutti.
ho terminato di assemblare il clone cinese della I3 che ho acquistato su ebay.
L'unico dubbio che ho (per ora, vedrai quando comincio a stampare smiling smiley ) è sui giunti.
Con la stampante danno di serie due barre M8, per l'asse Z, che terminano con una barra m5 per circa 3 cm, il giunto con il motore è un tubetto di gomma.
Ho pensato di sostituirli con qualcosa di meglio e ho acquistato due giunti fissi, m5x5mm.
Ho notato che in questo caso, quando muovo l'asse Z ho un sacco di vibrazioni sui motori, o meglio il blocco motore oscilla, probabilmente per correggere la meccanica un po' scadente sarebbe meglio un giunto flessibile ?
Se acquisto un giunto flessibile devo prenderne uno 5x5mm o 6.35x5mm, considerando che ho delle barre che finiscono con una M5 ? I Giunti rigidi hanno la filettatura, quelli flessibili no, non vorrei che con 5mm non entrasse la barra a causa della filettatura.
Alla fine, con vostra esperienza, meglio fissi, flessibili o gommino ?
Grazie,
Igor
