Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 08, 2018 05:57AM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 08, 2018 04:47PM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 02:12AM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 03:03AM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 04:18AM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 05:50AM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 09:18AM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 10:20AM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 11:35AM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 01:15PM |
Robe3D
Infatti, ti dico questo perché la mia scheda lavora a 48 mhz e pur essendo a 8 bit riesco a stampare anche a 150 mm/s. Il problema è che è la stampante che poi stenta ed anche l estrusore ecc ecc
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 03:07PM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 03:20PM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 03:48PM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 04:17PM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 04:44PM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 09, 2018 05:11PM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 10, 2018 02:24AM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 10, 2018 05:08AM |
tento di spiegare un po di cose, anche se molte potrebbero risultare incomprensibili da chi non si intende di elettronica.Quote
ilmagowalter
Però continuo a non capire come empiricamente calcoli la velocità per dire che arrivi a 180/200 mm/s... è il tuo firmware che te lo dice ?
Mi sembra di capire che per migliorare quindi la velocità, bisgna comprare i microstep che però non posso collegare al controller stock, quindi dovrei modificare anche quello.
Però...siccome a me, al momento, interessa più la qualità della stampa piuttosto che la velocità, penso che lacserò le cose come stanno...
Le uniche modifiche fatte alla mia stampante sono
- rinforzi verticali
- cambiata cinghie con altre in kevlar
- montato tendicinghia asse x
- puleggia dentata ordinata
- tendicinghia asse y stampato e da montare
- rinforzo base grande stampato e da montare ( Front Frame Brace )
Altri consigli ?
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 10, 2018 05:25AM |
MagoKimbra
E sta li o marlin o MK sono aperti..
Praticamente planner ha dei blocchi ce vengono creati a ring e in ogni blocco si crea movimento in step, per ogni asse, velocità e accelerazioni, direzione, etc etc. in stepper nella chiamata ISR dal timer si prende il blocco e finche non si esaurisce si eseguono gli step a ogni chiamata timer.
Quando il blocco si chiude si passa al successivo a quel punto si libera lo spazio per un nuovo blocco e planner ripianifica un nuovo blocco di movimento elaborando il nuovo comando..
Il problema si ha solo se i blocchi hanno pochi step, movimenti troppo corti, ma corti corti, non si riesce a riempire il ring e allora succede che ci sono dei momenti morti perchè deve elaborare il comando e pianificarlo...
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 10, 2018 08:05AM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 25, 2018 03:51AM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 25, 2018 11:03AM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 26, 2018 07:21AM |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,3200/0.8,350*1.5} // default steps per unit for Ultimaker #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 3, 25} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,30,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 26, 2018 08:55AM |
Ma il 10000 che dici tu è legato al limite dell'esecuzione degli interrupt sull'ATMega2560 a 16Mhz?Quote
MagoKimbra
Con M503 leggi i valori del feedrate, ma quel valore è vero??
Tu fai il conto che 10000 è il valore massimo in single step, per ora basiamoci su un calcolo semplice. Quanti step per mm hai su un motore 80? Ok 10000 / 80 = 125 mm/s ora muovi due assi ok 125 / 2 = 62 poi hai l'estrusore facciamo un'altra divisione per 2, ma per arrotondare 31 mm /S ecco se metti come velocità massime 25 30 mm /s in stampa ci dovresti stare molto vicino..
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 26, 2018 10:59AM |
bilanciamist
Quello che non capisco è:
Perché allora chi vende la stampante non imposta dei valori corretti?
Ad esempio, la prusa che monta una rambo, che dovrebbe essere simile ad arduino + mega ha questi valori (anche se non è proprio l'ultimo firmware)
Mettono tutte le accelerazioni al massimo in modo che la stampante vada più veloce possibile (perchè di più non riesce a fare)?
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 26, 2018 04:38PM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 26, 2018 06:53PM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 26, 2018 07:04PM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 27, 2018 03:06AM |
Re: Tempo di stampa stimato vs Tempo reale January 27, 2018 07:12AM |
MagoKimbra
Ok questo è un'altro discorso.. Primo vediamo le velocità che impone lo slicer... Guardati gli i comandi G1 e che F ha, cosi senza andare a fare una ricerca di fino la media del valore in uscita...
