Hictop prusa i3 sensore prossimità
Posted by ottoobni77
February 23, 2018 07:10AM
Salve a tutti.
ho acquistato nel 2017 una Hictop Prusa i3. Volevo montare sul piano un vetro invece che continuare a cambiare scotch.
Però il sensore montato di serie non riesce a rilevare il vetro e quindi prima di cominciare a stampare il sensore invece di fermarsi prima di toccare il vetro lo schiaccia. Cosa che invece non avviene senza vetro ma con il piano riscaldato.
Devo cambiare il sensore? Se si quale modello?
Grazie
Re: Hictop prusa i3 sensore prossimità
March 02, 2018 06:15AM
Ciao, guarda non sono esperto però penso che devi misurare lo spessore del vetro e mettere la misura da qualche parte del fw.
Spero che qualcuno più esperto te lo possa spiegare.
ciao
March 02, 2018 09:05AM
I sensori hanno tutti un "range" di sensibilità, ad esempio i più diffusi tra gli induttivi hanno 4 mm.... ma ci sono anche i 2 mm, cioè il metallo non deve avere una superficie isolante più spessa di quella misura.... magari con del margine quindi non più di 3 mm nel caso dei 4 mm, non più di 1 nel caso dei 2 mm.....
esempio induttivo 4 mm [reprapworld.it]
esempio induttivo 2 mm [www.ekt2.com]
se hai quindi un sensore di quel tipo ed un vetro da 4 mm, il sensore non ce la può fare... sei troppo ai limiti.... ma puoi cambiare il vetro con uno più sottile..... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
