[prusa i3 pro b] Problema allineamento stampa su piatto confused smiley
Posted by AdolfoCS
March 31, 2018 06:15PM
Ciao a tutti, senza perdermi in chiacchiere vi spiego il mio problema:
- Apro il file (allegato 01) perfettamente allineato al piano su pc.
- Lancio la stampa e la preview (allegato 02) sempre allineata al piano e sempre su pc.
- In realtà succede questo (allegato 03) che la stampa non è allineata come sul pc (lasciate stare la qualità ho interrotto subito e toccato la plastica, ma si nota benissimo che le coordinate non corrispondono.
- Ho smanettato più volte su questi valori (allegato 4) ma non cambia nulla, qualsiasi valore io inserisca.
Qualcuno sa aiutarmi a risolvere il problema?
P.S.= a parte questo inconveniente la stampante va bene da tutti i punti di vista...
Grazie in anticipo.
open | download - 01.jpg (214.3 KB)
open | download - 02.jpg (248.9 KB)
open | download - 03.jpg (306.1 KB)
open | download - 04.jpg (319.6 KB)
Re: [prusa i3 pro b] Problema allineamento stampa su piatto confused smiley
April 03, 2018 09:37AM
Ciao,
succede perchè la tua stampante ha lo zero degli assi fuori dal piano. E' un vantaggio più che uno svantaggio perchè non sporchi il piano durante il preriscaldamento.
Puoi avere dei problemi solo quando stampi pezzi di grandi dimensioni perchè, in questo caso, potresti finire fuori piano, io semplicemente decentro i pezzi a mano di 20/25mm in fase di slicing.
April 04, 2018 05:08AM
Intanto grazie per la risposta,
ma dopo varie ricerche finalmente ho capito che dovevo mettere mano
al firmware con arduino.
si, infatti avendo lo zero fuori dal piatto mi trovavo tutto sfasato sul piano di stampa
ma con molta pazienza ho calibrato dal firmware lo zero esatto degli assi.
