Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 15, 2018 02:40PM |
.......unico dubbio che mi sta affligendo...è che forse ho fatto tutto da solo....ovvero....nel cercare di capire come modificare il firmware per risolvere la questione al punto 1, stavo spippolando con Arduino e per ignoranza ho premuto nella sezione "Sketch-Carica" e su "Sketch-verifica/compila" il che ha iniziato a caricare una barra(Fig.7).....prima a stampante disconessa e poi connessa...è venuto fuori anche un errore segnalato in Arduino della porta Com non corretta...anche se Repetier si connette correttamente alla stampante. Per giustificarmi...il tutto l'ho fatto perchè stavo cercando di capire come caricare su Arduino il firmware presente sulla scheda madre per poterlo modificare...per me si poteva fare...ma evidentemente per il resto del mondo no...a questo punto ho deciso di scrivere e condividere con chi ne sa piu di me...si può riazzerare un eventure errore sul firmware? Non so proprio dove mettere le mani....
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 16, 2018 12:25PM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 16, 2018 04:53PM |
grazie mille per la risposta e della pazienza
...ne terrò di conto per i prossimi post
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 16, 2018 06:25PM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 17, 2018 03:33AM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 17, 2018 04:51AM |
bilanciamist
...non hai sovrascritto il firmware...
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 17, 2018 05:10AM |
Luca_Benedetto
Normalmente la GT2560 inclusa nei kit CTC ha il bootload bloccato e non si riesce a ricaricare il firmware...
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 17, 2018 08:48AM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 17, 2018 08:53AM |
onekk
...devi usare un programmatore usando la connessione ISP...
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 17, 2018 05:25PM |
onekk
....dalla tua foto sembra che siano nella posizione di "fabbrica"...
....sei sicuro di averlo montato bene?....
bilanciamist
...Se la stampante funziona ancora (stampa, seppur male) allora non hai sovrascritto il firmware. Probabilmente ti ha salvato il fatto che non hai messo la giusta porta in arduino...
bilanciamist
Luca_Benedetto
se è così allora è al tempo stesso un bene e un male... Non si può sovrascrivere per sbaglio, ma non si può neanche modificare o cambiare il firmware.
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 17, 2018 06:51PM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 18, 2018 03:11AM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 18, 2018 02:44PM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 18, 2018 03:14PM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 23, 2018 02:49PM |
...provo a riscrivere...Quote
bilanciamist
...dai il comando M115 e ti dirà che firmware è istallato sulla stampante...
20:31:05.631 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:[firmware.ultimaker.com] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:I3 Pro B EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
...ho alternative per ottenere una copia di questo firmware adatto alla mia stampante?
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 24, 2018 02:12AM |
PaoloB#85
...ad oggi la CTC x quanto riguarda l'invio del firmware non mi ha ancora risposto...
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 24, 2018 08:07AM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 24, 2018 01:28PM |
e vaiiiiii
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 26, 2018 03:10PM |
) dovrei comunque fare dei
Dariuzzo
...euro piu o meno prendi una nuova scheda, aperta, la stessa...
Dariuzzo
...il firmware quello lo prendi dal sito del mago, e ti aggiusti le impostazioni come e quando vuoi....
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? April 26, 2018 06:53PM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? May 01, 2018 06:06AM |
ora questo problema è risolto...
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? May 01, 2018 08:22AM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? May 02, 2018 02:14PM |
) quindi non Quote
MagoKimbra
...quindi devi cambiare nel file di configurazione con il valore che hai trovato e riscaricare il firmware..
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? May 05, 2018 12:02PM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? May 05, 2018 12:52PM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? May 05, 2018 01:21PM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? May 05, 2018 02:00PM |
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware??? May 05, 2018 03:04PM |
