Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware???confused smiley
April 15, 2018 02:40PM
Ciao a tutti,
dopo le presentazioni di rito vengo subito al dunque(...falso ...come noterete sono un pò prolisso ma abbiate pazienza ho davvero bisogno)smiling smileysmiling smileysmiling smiley.
Per il mio compleanno mi è stata regalata questa stampante 3D...la Prusa I3 della ctc, Firmware Marlin, estrusore Mk8, piatto riscaldato, motori nema17, barre filettate M8(asse Z), scheda madre GT2560 (Fig.1).
E niente che dire...bellissimo regalo...è stato fantastico potersela montare da solo...una gioia davvero...poi la prima stampa...poi la seconda...poi i primi dubbi...
Sono un Designer e conosco bene la modellazione 3D...diciamo che la stampante 3D la vorrei come strumento di realizzazione delle mie idee...cosa che detta così sembrerebbe banale ma in realtà è una ficata pazzesca...
Per dire semplicemente che ho una grande volontà di fare bene ma purtroppo sono un principiante e abbiate pietà ma chiederò molto probabilmente delle enormi banalità.
Finito il preambolo vengo al dunque,ho un problema anzi se proprio devo essere sincero ho una serie di problemi.......ve li elenco e allego delle immagini per essere più chiaro:
1) ho sostituito le barre filettate M8 con quelle trapezie T8 passo 2mm 4 profili e connesse al motore tramite giunto elastico (Fig.2). PROBLEMA: devo cambiare l'impostazione nel firmware nel mio caso Marlin(Fig.3), quello che provavo a fare ma sbagliando era cambiare il valore dal programma Repetier in "configurazione firmware EEPROM" e il valore "Z axis revolution" da 2560 a 400"(Fig.4). Il valore da inserire è corretto...l'ho capito grazie ad un vostro post...il problema però è che non so cambiarlo nel firmware...fate conto che la mia abilità più grande nell'utilizzare Arduino è aprirlo e chiuderlo.....Mi sapreste dire passopasso come fare? credo di aver capito di doverlo scaricare da internet ma da dove? e magari in una versione aggiornata e poi aprirlo in Arduino...
2) Come prima prova dopo alcuni banali upgrade (il problema al punto 1 lo avevo raggirato mettendo il valore 400Steps/mm in configurazione EEPROM e mandando in stampa dal programma Repetier), è stata la stampa del classico cubo20x20x20 di calibrazione...PROBLEMA : ho dovuto interrompere la stampa perchè il cubo me lo stampava a occhio 20x10(Fig.5)...durante la stampa notavo chiaramente i motori di X e Y che perdevano passi...andavano proprio in direzioni sbagliate...come impazziti...cosa peraltro mai successa prima... come è possibile??? Le cose che ho modificato rispetto a quando rispettavano i movimeti sono : ho sostituito le pulegge in plastica originali con quelle in metallo (20denti), ho sostituito il nastro adesivo blu di rivestimento al vetro con il panno, ho ruotato di 180° il piatto riscaldato per avere un passaggio cavi migliore, ho poggiato la stampante su un piano livellato rivestito con una gomma antivibrante, il porta bobina più agile e filamento di miglior qualità(Fig.6)...cioè cose che non dovrebbero influire assolutamente col mio nuovo e fantastico problema...
sad smileyeye rolling smiley.......unico dubbio che mi sta affligendo...è che forse ho fatto tutto da solo....ovvero....nel cercare di capire come modificare il firmware per risolvere la questione al punto 1, stavo spippolando con Arduino e per ignoranza ho premuto nella sezione "Sketch-Carica" e su "Sketch-verifica/compila" il che ha iniziato a caricare una barra(Fig.7).....prima a stampante disconessa e poi connessa...è venuto fuori anche un errore segnalato in Arduino della porta Com non corretta...anche se Repetier si connette correttamente alla stampante. Per giustificarmi...il tutto l'ho fatto perchè stavo cercando di capire come caricare su Arduino il firmware presente sulla scheda madre per poterlo modificare...per me si poteva fare...ma evidentemente per il resto del mondo no...a questo punto ho deciso di scrivere e condividere con chi ne sa piu di me...si può riazzerare un eventure errore sul firmware? Non so proprio dove mettere le mani....confused smileyconfused smileyconfused smiley
Se scarico un nuovo firmware bello aggiornato, cambio impostazioni assi z.....faccio 2 piccioni con 1 fava?
3) Ho notato che nello spostamento dell'asse X da istruzioni la corsa MAX è di 200mm ma a me non ci arriva....PROBLEMA: arriva a 192mm perchè il blocco motore picchia sul tendi cinghia(Fig.8)....devo cambiare impostazioni? se si dove? io ho provato a farlo da Repetier cambiando impostazione e nei comandi manuali si ferma al punto giusto(Fig.9)...ma è corretto? devo cambiarlo nel firmware anche questo valore? devo cambiare i blocchi del tendicinghia e relativi supporti per lo spostamento dell'asse z?
Vi prego datemi una mano...non voglio trasformare la mia stampante 3D in un orrendo soprammobilespinning smiley sticking its tongue out
P.S....ho dei problemi anche con l'estrusore che mi ticchettia...ma lo rimando alla prossima tranquilli....smileys with beer
open | download - Fig.1.jpg (579.5 KB)
open | download - Fig.2.jpg (523.6 KB)
open | download - Fig.3.JPG (87.2 KB)
open | download - Fig.4.JPG (109 KB)
open | download - Fig.5.jpg (602.5 KB)
open | download - Fig.6.jpg (559.2 KB)
open | download - Fig.7.JPG (77.2 KB)
open | download - Fig.8.jpg (539.6 KB)
open | download - Fig.9.jpg (438.3 KB)
Re: Aiuto primi problemi su asse Z e X...o sul firmware???confused smiley
April 16, 2018 12:25PM
Ti rispondo perchè almeno hai documentato bene la situazione, anche se prolisso è dire poco...
Iniziamo con il problema firmware che mi sembra il più urgente. Il firmware installato sulla scheda non è possibile tirarlo fuori ed editarlo, puoi solo modificarlo con la Eeprom se è stata attivata nel firmware stesso.
Adesso che hai sovrascritto il firmware originale puoi fare solo due cose:
1) Cercare nel sito del produttore (o contattandolo) il firmware che avevi installato sulla stampante
2) Prendere un firmware nuovo e impostarlo per la tua stampante (devi conoscere tipo di elettronica, motori, pulegge, cinghie...) per esempio con il configuratore mk.
Quindi prima di tutto cerca di avere una copia del firmware dal produttore, poi penserai a come scaricarlo sulla scheda e modificarlo.
Alessandro
April 16, 2018 04:53PM
smiling smileysmiling smileysmiling smiley grazie mille per la risposta e della pazienzaspinning smiley sticking its tongue out...ne terrò di conto per i prossimi postthumbs upsmileys with beer
Giusto per capire...ma quindi ho fatto casino io? facendo quel passaggio in Arduino, a sballare i settaggi dei motori degli assi X e Y che hanno causato il "cubo-non-cubo"? danneggiando il firmware?hot smiley
Cmq ok contatterò quanto prima il produttore per richiedere una copia del firmware originale per poi modificarlo...
Mentre per quanto riguarda il problema del punto 3) cosa ne pensi/ate? può essere che il blocco motore mi vada a battere sul tendicinghia per un errore di progettazione dello stesso tendicinghia? o anche questo è dovuto al firware? come potrei risolverlo? accorcio nelle impostazioni della stampante l'ampiezza dell'area di stampa?
April 16, 2018 06:25PM
La cosa che mi viene in mente per il problema dei passi saltati è la regolazione del potenziometro dei driver motore, dalla tua foto sembra che siano nella posizione di "fabbrica".
Purtroppo per i tuoi driver ci sono in giro diverse versioni con resistenze diverse per la misura della corrente, però dovrebbero essere gli allegro a4988 per cui potresti avere 0,05 0,2 oppure 0,1 Ohm di resistenza, in genere se sono cinesi hanno 0.1 Ohm, ma non ci mettrei la mano sul fuoco.
Per il fatto della corsa ridottadell'asse X, ad occhio il tenditore sporge troppo, sei sicuro di averlo montato bene?
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
April 17, 2018 03:33AM
Se la stampante funziona ancora (stampa, seppur male) allora non hai sovrascritto il firmware. Probabilmente ti ha salvato il fatto che non hai messo la giusta porta in arduino. Prima di rimettere mano ad arduino richiedi il firmware.
Alessandro
April 17, 2018 04:51AM
bilanciamist
...non hai sovrascritto il firmware...
Normalmente la GT2560 inclusa nei kit CTC ha il bootload bloccato e non si riesce a ricaricare il firmware...
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
April 17, 2018 05:10AM
Luca_Benedetto
se è così allora è al tempo stesso un bene e un male... Non si può sovrascrivere per sbaglio, ma non si può neanche modificare o cambiare il firmware.
Alessandro
April 17, 2018 08:48AM
Si può riscrivere ma in genere devi usare un programmatore usando la connessione ISP che però ad occhio su quella scheda è nascosta bene o usa dei pin che sono usati da altre cose, del resto come fanno a programmarla in fabbrica?
[My Building Log]
April 17, 2018 08:53AM
onekk
...devi usare un programmatore usando la connessione ISP...
Con il programmatore ISP certo che puoi, ma devi prelevare i pin dal connettore per l'LCD perchè non sono esposti...
... di fatto NON è alla portata di ogni normale utente come invece lo è per la GT2560 di GEEETech, giusto per usare un nome di scheda che è identico...
My Thingiverse
My Linkedin
April 17, 2018 05:25PM
onekk
....dalla tua foto sembra che siano nella posizione di "fabbrica"...
....sei sicuro di averlo montato bene?....
Si sono montati così come da istruzioni...anzi alcune parti erano già preassemblate come il carrello dell'asse X con il suo tendicinghia...era proprio montato così e non c'è spazio per montarlo diversamente...è proprio fatto così...
Per la questione delle resistenze dei motori non saprei...potrei contattare il fornitore anche per questa questione...però tieni conto che non hanno mai fatto così...è un mesetto che ho la stampante...ho stampato solo cubi per adesso ma al dilà della qualità di stampa più o meno precisa, dimensionalmente li ha sempre riprodotti bene...e i motori non mi hanno mai fatto così...
bilanciamist
...Se la stampante funziona ancora (stampa, seppur male) allora non hai sovrascritto il firmware. Probabilmente ti ha salvato il fatto che non hai messo la giusta porta in arduino...
Ho riprovato poco fa...stampare stampa...mi fa sempre il cubo-non-cubo però...(ho anche fatto un video di una 30 di sec...ma non so come condividerlo)
Per Arduino a dire la verità ho impostato la solita porta che ho su Repetier...la COM4...Repetier si connette e mi muove la stampante...Arduino non l'ho più aperto, ho terrore a farlosmiling bouncing smiley
bilanciamist
Luca_Benedetto
Aiutooo....che devo fare allora? Il fornitore per farmi dare il firmware originale lo contatto? Ma se non posso ne sovrascriverlo ne modificarlo...come posso cambiare le impostazioni dei Step/mm dei motori dell'asse Z avendo installato le barre trapezie? Devo obbligatoriamente rimontare le barre filettate?
Super Aiutooo...se mi devo rimettere a riprogrammare sono spacciato...non sono capace...una cosa è cambiare un valore in una stringa di programma...ma se devo riprogrammare il firmware da solo ciaone...altro che post prolissi...sarò il vostro incubogrinning smileygrinning smileygrinning smileysmileys with beer
Allora cerco di rifarmi un ordine:
intanto contatto il fornitore per il firmware originale, poi come posso verificare se la mia scheda madre ha la possibilità di sovrascriverci o modificare il firmware? se ci sono dei passaggi o dei dati che devo prendere per capirlo?confused smiley
April 17, 2018 06:51PM
Allora....
Riprogrammare qui c'e (per quanto io ne sappia) solo una persona che lo fa... ed è un Mago.... noi cambiamo solo delle stringhe..... in funzione di quello che vogliamo che la stampante faccia.... quindi... stai tranquillo su questo punto di vista...
Il firmware originale ti serve per capire, o meglio per un aiuto sui vari parametri gia immessi in macchina, e che puoi variare, e se poi si combina un guaio nella programmazione, avendo il firmware originale riesci a ritornare ad una configurazione che funziona.... normalmente, ma non sempre, il firmware è a disposizione sul sito del costruttore, o viene fornito con la macchina...
Quando cambi le viti, oppure delle puleggie, oppure l' estrusore, se cambiano i parametri meccanici, cioè passo delle viti, diametro delle puleggie, e del trascinatore dell' estrusore, devi mettere i nuovi parametri nella macchina, non è cosa difficile da fare, ma devi procedere tramite arduino a scaricare il programma con i nuovi parametri nella macchina.
Visto che il cubo che stampi non è quadrato, come dici, dovresti magari cambiare qualche dato nel firmware, e qui sul forum in molti utilizziamo MarlinKimbra, visto pero che lo stesso firmware funziona su decine di macchine differenti, la versione che tu trovi va adattata alla macchina che utilizzi, non è complicato, ma come ti dicevo se hai una base da cui copiare è piu facile, per questo la necessita del firmware originale, altrimenti rimboccarsi le maniche e.......
Dario
April 18, 2018 03:11AM
Contatta il produttore e fatti dare il firmware, chiedi anche se la tua scheda è bloccata oppure no. Se ti danno il firmware potrai controllare di persona provando a installarlo sulla scheda.
Alessandro
April 18, 2018 02:44PM
Ciao,
vi ringrazo mi avete un rincuorato...ora la cosa mi sembra più fattibilesmiling bouncing smiley...
ho scritto al fornitore la CTC...adesso devo attendere la sua risposta
per caso qualcun'altro ha una stampante della CTC la Prusa i3 Pro B ed è riuscito ad avere il firmware? se devo essere sincero non mi ha
dato l'impressione di avere una buona assistenza clienti...non voglio scatenare polemiche o giudizi, solo una mia impressione,
per questo chiedo se qualcuno c'è già passato...
Una domanda, come posso però verificare che firmware ho sulla scheda madre e che tipo di scheda madre ho?
dalle istruzioni non si capisce bene, solo che ho la GT2560 (FIG.1)...
e la versione del firmware lo vedo da Repetier? come nella FIG.3 ?
April 18, 2018 03:14PM
per il tipo di firmware dai il comando M115 e ti dirà che firmware è istallato sulla stampante.
Alessandro
April 23, 2018 02:49PM
Ciao a tutti,
Aggiornamento stato...
...ad oggi la CTC x quanto riguarda l'invio del firmware non mi ha ancora rispostosad smiley...provo a riscrivere...
...ho scritto da questo sito [www.ctcprinter.com]... confermate?
bilanciamist
...dai il comando M115 e ti dirà che firmware è istallato sulla stampante...
eseguendo il comando mi esce (copio e incollo) :
20:31:05.631 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:[firmware.ultimaker.com] PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:I3 Pro B  EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
Nell'eventualità che il fornitore non mi rispondaconfused smiley...ho alternative per ottenere una copia di questo firmware adatto alla mia stampante?
April 24, 2018 02:12AM
PaoloB#85
...ad oggi la CTC x quanto riguarda l'invio del firmware non mi ha ancora risposto...
Anche se ti rispondono occhio che la scheda 2560 LORO, che non è la GT2560 GEEETech, ha il bootloader bloccato e non si riesce a caricarci su un nuovo firmware...
... se cerchi in rete è pieno di gente che ci ha provato senza riuscirci!
My Thingiverse
My Linkedin
April 24, 2018 08:07AM
Ciao,
...arcipuffolina...( per non essere volgare smiling bouncing smiley )...
....ma allora come posso fare? Cosa mi consigli/ate di fare? c'è modo di sbloccarla (fattibile per un neofita come me) ? Ed eseguire le modifiche di cui ho bisogno?
April 24, 2018 01:28PM
Consiglio mio personale....
Con 30 euro piu o meno prendi una nuova scheda, aperta, la stessa... i driver li hai gia... i collegamenti visto che è la stessa scheda sono gli stessi e li ripeti, il firmware quello lo prendi dal sito del mago, e ti aggiusti le impostazioni come e quando vuoi....
Visto che in tutte le maniere anche se non fai questo passo poco probabilmente riuscirai ad avere il firmware, come dice Luca, e visti i cambiamenti fatti non riusciresti a lavorare.... mi sembra una soluzione corretta... rapida e soprattutto gestibile in futuro....
L' aiuto qui per metterci il software lo trovi..... winking smiley e vaiiiiii
Dario
April 26, 2018 03:10PM
Ciao Dariuzzo,
ad essere sincero stavo infatti pensando a questa opzione...e il fatto che mi viene pure consigliata me ne convinco un pò di più...spinning smiley sticking its tongue outsmileys with beer
Dalle cose dette infatti mi sembra di capire che anche ottenendo il firmware (non mi hanno ancora risposto sad smiley ) dovrei comunque fare dei
carpiati bendato per arrivare a poterlo gestire liberamente sulla mia scheda madre...
Per capire e concludere: la scheda madre GT2560 rev.A fornita con le stampanti CTC prusa i3 Pro B è bloccata e non permette di agire liberamente
sul firmware a meno di specifiche modifiche e a meno che si riesca ad ottenere una copia originale dello stesso. Il problema sorge
se alla stampante fornita all'acquisto si voglia fare delle modifiche (ad esempio sulla meccanica dei movimenti), la stampante nella sua configurazione
originale stampa correttamente e non dà particolari problematiche, pressochè quelle in cui più o meno si imbatte l'utilizzatore comune. grinning smileygrinning smileygrinning smiley
Dariuzzo
...euro piu o meno prendi una nuova scheda, aperta, la stessa...
...avrei bisogno di un consiglio in questo senso, puoi darmi qualche dritta? (se è il caso apro una discussione a parte?)
Dariuzzo
...il firmware quello lo prendi dal sito del mago, e ti aggiusti le impostazioni come e quando vuoi....
...wow fantastico...due dritte mi serviranno anche per questosmileys with beer
April 26, 2018 06:53PM
Prima di cambiare la scheda io proverei a cambiare i parametri con i classici comandi per cambiare gli step per mm dell'asse incriminato, a meno che il firmware non sia bloccato anche li.
Facendolo da terminale e non da Repetieter dovresti vedere se per caso ci sono degli errori o se la regolazione magari non viene salvata in eeprom.
MI sembra strano che abbiano bloccato i comandi di "taratura" in un firmware, che poi in soldoni è solo una copia pre-settata di Marlin.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
May 01, 2018 06:06AM
Ciao a tutti,
ho fatto qualche prova di stampa cambiando gli Step/mm da terminale (vedi FOTO 1), purtroppo però se spengo e riaccendo, o se anche collego il cavo USB
la stampante non memorizza il valore modificato...
Facendo queste prove sono riuscito a capire il problema sull'asse X che mi causava la realizzazione del cubo-non-cubo...una megaultrabanalità...mi si era allentato
il grano che stringeva la puleggia motore sull'albero e mi perdeva passi...drinking smileyspinning smiley sticking its tongue out ora questo problema è risolto...
purtroppo però il problema della modifica degli step mi rimane...perchè sia modificando da terminale che da Repetier succede la medesima cosa...cioè che devo
rimpostare sempre la modifica dei passi.
Allego FOTO 2 dove si vede la base del cubo stampata...la dimensione c'è (decimo più decimo meno) la qualità un pò meno...sad smiley
DOMANDA:
se anche da terminale il risultato è il medesimo che modificare da Repetier...come posso procedere secondo voi? cosa mi consigliate? scheda madre nuova o posso tentare altre strade?
open | download - foto 1.jpg (326.8 KB)
open | download - foto 2.jpg (483.7 KB)
May 01, 2018 08:22AM
Se hai la eeprom devi salvare in eeprom, se non hai attivato la eeprom allora ogni volta che si spegne torna a quelli messi nella configurazione, quindi devi cambiare nel file di configurazione con il valore che hai trovato e riscaricare il firmware..
My Blog - My Thingiverse
May 02, 2018 02:14PM
Sinceramente non so proprio se ho la memoria eeprom (grazie all'articolo sul tuo sito ho capito cos'è e a cosa servesmileys with beer) quindi non
so nemmeno se è attiva oppure no...come faccio a scoprirlo? Ho una scheda madre GT2560 rev.A della CTC (fig.1)
MagoKimbra
...quindi devi cambiare nel file di configurazione con il valore che hai trovato e riscaricare il firmware..
...questa soluzione non posso adottarla...non ho una copia del firmware e tra l'altro la mia scheda madre è bloccata e non ho possibilità di sovrascrivere il firmware...
a meno di fare qualche acrobazia per la mia conoscenza in materia...e sbloccarla
May 05, 2018 12:02PM
Ciao a tutti,
...sono ancora bloccato con la mia stampante...
Vi pongo alcuni dubbi che ho:
1)...come faccio a sapere se ho la eeprom e se è attiva?
2)Il mio gruppo estrusore mk8, nn ha la ventola che soffia sul piatto sul filamento appena estruso, e ho difficoltà a stampare col PLA...considerando che vorrò aggiungerla per migliorare i difetti di stampa,avere una eeprom può bastare? O dovrei passare ad una scheda madre sbloccata con firmware gestibile?
Heellpp
May 05, 2018 12:52PM
Paolo....
Io ho diverse stampanti... e non ho mai registarto nulla sulle eeprom... giusto... sbagliato... non so, ma sinceramente sono due anni che stampo senza registrare valori sulla eeprom e non mi trovo affatto male....
Se abitassi in Italia mosso da pieta' ti invierei la scheda visto che ne ho due si scorta... ma se dopo un mese di discussioni non hai ancora capito cosa vuoi fare... accidenti.... sarebbe anche inutile spedirtela.... ti sono state date diverse soluzioni, scegliene una e percorrila.... almeno non resterai sempre con i dubbi, e soprattutto con una stampante che non fa quello che vuoi....
Dario
Edited 1 time(s). Last edit at 05/05/2018 12:53PM by Dariuzzo.
May 05, 2018 01:21PM
Ciao Dario,
grazie per la risposta e la dritta...purtroppo il mio titubare è dato dal fatto che nn conosco la materia...o cmq sto imparando poco alla volta...fino a che nn mi è stato detto nn conoscevo nemmeno la eeprom...figurati...nn sai quanto mi rompe chiedere x queste banalità....senza dubbio sono nella sezione giusta del forum...principiantigrinning smiley
Allora facciamo così...taglio la testa al toro e prenderò una scheda madre nuova che abbia la possibilità di giocare sul firmware...
Se avete qualche consiglio da darmi in merito ben venga...smileys with beer
May 05, 2018 02:00PM
Paolo...
Di schede ce ne sono una vagonata e mezza, altri posso darti dritte migliori della mia, ma a mio parere... se sei principiante e se di elettronica non ne mastichi molta... come ti ho gia detto.... prendi la sorella di quella che hai montato, la prendi nuda e cruda e trasferisci dalla vecchia alla nuova i connettori, i ponticelli e i driver... pari pari cosi non ti puoi sbagliare, se invece vuoi cambiare il tipo di scheda, i driver di solito vanno bene, ma la posizione dove connettere i componenti cambia, non è difficile, ma bisogna solo fare attenzione e ricontrollare una volta il tutto cablato...
Anche se prendi la sorella della vecchia, controlla una volta tutto collegato, non si sa mai.
Poi ci metterai dentro il firmware che avrai adattato alla tua configurazione, ma anche questo passo è abbastanza semplice, solo un po di attenzione, diciamo che fare il tutto... 3,4 serate... una per cambiare la scheda... una per preparare il firmware... la terza per fare le regolazioni e brindare alla tua salute.... (magari la faccio un po facile, ma ti assicuro che la cosa è fattibile e qui ci sono un sacco di persone che possono aiutarti), ma nelle condizioni attuali, scheda floccata, è difficile poterti dare delle dritte, se non quelle che ti sono gia state date...
May 05, 2018 03:04PM
Dario...spinning smiley sticking its tongue out
...che dire...grazie per la pazienza e per i chiarimenti...a questo punto il post può essere chiuso e ci risentiamo quando mi arriverà la scheda...per passare 3/4 serate insieme ahahahaah smileys with beergrinning smileysmiling bouncing smileygrinning smileygrinning smiley...grazie ancora
