Ciao,
Servono altri dati, ad esempio
che firmware monti, come hai montato gli endstop
Che stampante è? la di stampanti chiamate "prusa i3" ce ne sono una marea infatti è una versione molto popolare, dal disegno open source e quindi copiata da moltissimi "produttori".
In genere la home la fa andandosi a cercare gli endstop, lo fa?
tanto per capirci la HOME è la posizione di riferimento (cio' quella che la stampante fa quando gli spedisci un G28 come GCode), dovrebbe fare così.
1) muovere ogni asse e andare a cercarsi l'endstop e poi posizionarsi ad una certa distanza dall'endstop.
Se il comando successivo al G28 fa spostare la stampante in un certo punto del piatto (e il centro è uno dei punti preferiti da molti) e tu intendi dove si ferma la stampante quando fa una HOME dal display o da Host, potrebbe anche essere normale.
Se mandi
G0 X0 Y0 Z0 F200 oppure
G1 X0 Y0 Z0 F200 dovrebbe posizionarsi ai suoi punti di 0 cioè
X o tutto a destra o tutto a sinistra (comunque in genere vicino al lato dove c'è l'endstop)
Y o tutto avanti o tutto indietro (sempre in genere dove c'è l'endstop)
Z tutto in basso vicino al piano, al limite molto vicino alcuni lo tengono a 0,10mm dal piano (lo spessore di un foglio di carta)
Se fa qualcosa di diverso beh ci sono problemi.
Saluti
Carlo D.
My Building Log]
