info Ruramps4d October 30, 2018 07:41AM |
il problema è questo non ho idea di cosa siano io fino ad ora ho sempre usato i classici sensori di temperatura100K termistor...
Re: info Ruramps4d October 31, 2018 02:44AM |
Stefano_chi
Ciao Ragazzi ho acquistato questa scheda e mi è arrivata oggi, la scheda sembra ben fatta, però forse ho fatto una cavolata ho preso la versione con termocouple....me ne sono reso conto adessoil problema è questo non ho idea di cosa siano io fino ad ora ho sempre usato i classici sensori di temperatura100K termistor...
mi potete aiutare a capire cosa sono queste termocouple e cosa dovrei montare nella scheda? Ps. capisco veramente poco di elettronica
grazie grazie
Re: info Ruramps4d October 31, 2018 06:47AM |
Re: info Ruramps4d November 15, 2018 01:13PM |
Re: info Ruramps4d November 18, 2018 08:57AM |
Re: info Ruramps4d November 22, 2018 06:04AM |
Re: info Ruramps4d December 12, 2018 01:14PM |
Re: info Ruramps4d December 12, 2018 05:01PM |
silvanopas
Ciao
Hai risolto il problema della ventola, se si mi dici cosa hai dovuto scrivere nel firmware?
Stò provando in tutti i modi ma non riesco a farla andare ....
Re: info Ruramps4d December 12, 2018 06:07PM |
MagoKimbra
silvanopas
Ciao
Non devi scrivere assolutamente nulla e lasciare tutto come di default, è tutto già mappato nel file della ruramps. Controlla di esserti attaccato sulla giusta uscita...
Re: info Ruramps4d December 13, 2018 03:32AM |
Re: info Ruramps4d December 15, 2018 03:08AM |
Re: info Ruramps4d December 15, 2018 04:00AM |
Re: info Ruramps4d December 15, 2018 12:50PM |
Re: info Ruramps4d December 15, 2018 12:59PM |
Re: info Ruramps4d December 15, 2018 03:28PM |
Re: info Ruramps4d December 15, 2018 04:18PM |
Re: info Ruramps4d December 15, 2018 04:21PM |
Re: info Ruramps4d December 15, 2018 04:36PM |
Re: info Ruramps4d December 15, 2018 04:51PM |
Re: info Ruramps4d December 17, 2018 08:40AM |
MagoKimbra
Si ma tu non hai fatto altro che modificare a mano il file configuration_pins che lo fa il configuratore, mettendo 9 e 8 su fan0 pin e fan pin quindi non hai fatto praticamente nulla...
Ecco perché ti dico che se lasciavi come stava avrebbe funzionato lo stesso... In più forse ancora non vi è chiaro i pin delle ventole come altre cose vengono salvati in eeprom e possono essere modificati direttamente con i comandi host senza fare tutto questo...
Quindi riconfermo quello che ho scritto prima, se lascivi come di default senza toccare nulla funzionava tutto perfettamente...
Re: info Ruramps4d December 18, 2018 11:09AM |
Re: info Ruramps4d December 19, 2018 05:30AM |
MagoKimbra
Allora il problema è che di dafault non sono in disabled/no pin assigned quello lo avrai messo tu precedentemente, di default sono cosi:
[attachment 108772 FAN.png]
Cosi prende i valori dal file della tua board...
E Fan 0 Pin nella tua scheda è 9 e Fan 1 pin è 8 quindi è come se mettessi 9 e 8...
