Regolare Vref
January 22, 2019 05:05PM
Ciao a tutti, dopo aver assemblato la mia prima stampante, sono riuscito a risolvere i tanti problemi riscontrati grazie alla lettura delle tante guide e consigli trovati soprattutto su questo forum....tutti tranne uno...devo regolare la Vref a 1.12V....riesco a farlo per i driver X Y Z Z ma non per quelli degli estrusori...ruotanto la ruzzolina passo da 0.4 a 4.98 senza nessuna possibilità intermedia. Sbaglio qualcosa io ho i driver sono andati?
Ho una prusa i3 pro C alla quale ho tolto un estrusore...quindi B con scheda gt2560 rev A +. Driver A4988 con R200 e motori da 1A. Marlin 1.1.9 e non so cos’altro aggiungere...
Se fossero i driver, mi consigliate di cambiarli con i drv8825?
Re: Regolare Vref
March 19, 2019 12:20PM
Ciao Ciccio72
Anche io come te mi sono posto il problema di regolare la V-ref. Se fossi in te, seguirei le istruzioni di questo video perché comunque ti indicano come leggere nel datasheet del motore e dei driver, i valori, in modo da essere più preciso possibile.
NOTA BENE: Sulle prusa con due motori sull'asse Z, c'è un solo driver, ciò non toglie che due motori identici, siano stati costruiti in maniera differente anche se usciti dalla stessa catena di montaggio e macchinari, per tanto, per una regolazione precisa dovrai effettuare il test delle bandierine, attaccando un pezzo di scotch di carta a mo' di bandiera, regolando la V-ref al di fuori dei riferimenti della formula (sotto gli 1.2v), finché non vedrai le due bandierine alla stessa velocità.
Un'ottima modifica per sincronizzare gli assi Z è il demando a cinghia come puoi vedere in questa immagine
Re: Regolare Vref
June 27, 2019 09:29AM
Ciao Ciccio72,
i driver e i circuiti per gestire i motori stepper (passo a passo) sono gli stessi sia che si tratta degli asse X-Y-Z, sia se si tratta dell'estrusore. Quindi il mio consiglio è provare a sostituire uno dei circuiti A4988 degli assi con quello dell'estrusore. Riprovi a regolare la V ref di entrambi i driver e se l'errore si ripete il problema sull'estrusore allore hai la scheda gt2560 non funzionante, se invece il problema è sull'asse in cui hai scambiato il driver allora il problema è proprio sul driver A4988
