M4KDUO DISATTIVA ESTRUSORE E PIATTO SIPLYFI3D
Posted by critslo
February 17, 2019 04:26PM
BUONA SERA
sono nuovo ho costruito stampante con struttura da centro di lavoro
precisa e accessibile camera calda doppio ex 400 400 400, solo problemino da risolvere non trovo come disabilitare lo spegnimento dell estrusore e della camera
ringrazio in anticipo
Re: M4KDUO DISATTIVA ESTRUSORE E PIATTO SIPLYFI3D
February 17, 2019 05:26PM
In che senso??? Non si capisce cosa vuoi disabilitare!!!
My Blog - My Thingiverse
February 17, 2019 05:39PM
mi si spegne estrusore e piatto sempre allo stesso layer
la stampante continua a funzionare fino alla fine non buttando + filo
ho letto che marlinkimbra per ragioni di sicurezza in prova interrompe estrusore e piatto per sicurezza
quindi bisogna impostare g code inizio e fine stampa
February 18, 2019 01:37AM
M530 S1 è un comando che danno gli host per dire alla stampante che inizia a stampare. M530 S0 per interrompere.
February 18, 2019 12:52PM
grazie tanto
ora provo gli devo nello script inizio stampa e fine?
February 18, 2019 01:32PM
metti M530 S1 nello start gcode e M530 S0 nell'end gcode
[reprap.org]
Alessandro
Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Hotend IEC 1,75mm 0.4mm - Firmware MarlinKimbra - Cura engine - Repetier Host
February 18, 2019 03:50PM
Grazie tanto sembra funzionare domani lancio mega stampa
February 20, 2019 05:13PM
ok grazie va da dio
sai cosa sarebbe utile,se non esiste
un interfaccia pc che emuli il monitor, per livellare piano e caricare dati su scheda dal pc
February 21, 2019 02:20AM
Eeeee???
Si chiama host e esiste da molto prima... E non si può usare una stampante senza avere un host!!! Repetier Host!
February 24, 2019 05:04PM
Repetier host
grazie indago
lo già usato ma ero alle prime smiling smiley
