Si purtroppo è dovuto alla schifida progettazione degli alimentatori dei portatili, che in genere sono a "doppio isolamento" cioè non hanno il centrale della "messa a terra" e a volte usano una "terra riportata" per la GND generale del portatile, che è collegata in modo osceno ai capi della della rete attraverso dei "condensatore di filtro".
in questo modo se colleghi da una parte del cavo USB (ma anche ad esempio un cavo dell'uscita audio), il cavo si può comportare come un "cortocircuito verso massa" di un capo della rete e creare quel problema.
La cosa è poi peggiorata dal fatto che molti alimentatori a 12v a mattoncino hanno lo stesso "filtro di rete" integrato nel circuito, e a volte alimentare tutti e due le aparecchiature contemporaneamente e da diverse prese di corrente crea un anello di massa che distrugge il tutto.
Io ho bruciato in quel modo una Ramps con il relativo Arduino Mega.
Fino a che non ho alimentato il portatile e la stampante contemporaneamente tutto bene poi ZAP.
Saluti
Carlo D.
My Building Log]
