stampa in ABS May 13, 2019 10:13AM |
Re: stampa in ABS May 13, 2019 11:29AM |
Re: stampa in ABS May 18, 2019 04:01AM |
Dado74
Buongiorno a tutti,
Per necessità devo stampare piccoli oggetti in ABS e non sono pratico, fino ad ora ho solo e sempre stampato con PLA. Uso una stampante che è dotata di riscaldamento dell'ambiente, mi potete consigliare che tipo di piatto va meglio per fare ciò che ho appena descritto?
Vetro o alluminio?
e che tipo di collante usate? fino ad ora io uso la lacca su un piatto di vetro e va benissimo per il PLA ma è la stessa cosa con l' ABS?
Grazie.
Re: stampa in ABS May 22, 2019 02:47AM |
Re: stampa in ABS May 22, 2019 05:27AM |
Re: stampa in ABS June 03, 2019 04:57AM |
Re: stampa in ABS June 03, 2019 05:40AM |
Dado74
...devo cercare un modo su script iniziale di avvicinare il piatto con un offset senza salvarlo su eeprom...
Re: stampa in ABS June 03, 2019 05:45AM |
Re: stampa in ABS June 03, 2019 06:33AM |
Re: stampa in ABS June 03, 2019 04:58PM |
Re: stampa in ABS June 04, 2019 01:37AM |
Dado74
no non ho nessuna probe, nessun prossimity e nessun sensore quindi M851 non funziona e devo usare M206?
Re: stampa in ABS June 04, 2019 12:03PM |
Re: stampa in ABS June 04, 2019 12:35PM |
Re: stampa in ABS June 04, 2019 05:01PM |
Re: stampa in ABS June 05, 2019 01:32AM |
Dado74
a me non serve nessun sensore o bltouch per regolare il piatto...
Dado74
...devo solo fare in modo che lo 0 della Z sia -0.2...della Z di quella memorizzata su EEPROM...
Re: stampa in ABS June 05, 2019 02:06AM |
Re: stampa in ABS June 05, 2019 03:48AM |
Dado74
...non ho rischio che vada a picchiare sull'endstop
Re: stampa in ABS June 05, 2019 04:36AM |
Re: stampa in ABS June 05, 2019 08:27AM |
Dado74
...quali sono le stringhe corrette da mettere...
Re: stampa in ABS June 06, 2019 02:56AM |
Re: stampa in ABS June 06, 2019 05:29AM |
G28 Z0; home asse Zè una riga di comanda, mentre questo evidenziato in grassetto:
G28 Z0; home asse Zè un comando, quest'altra parte evidenziata sempre in grassetto:
G28 Z0; home asse Zè un modificatore del comando, ed infine quest'altra parte:
G28 Z0; home asse Zè un commento che verrà ignorato dal firmware, tutto ciò che segue il carattere ; viene ignorato da quasi tutti i firmware.
G28 Z0; home asse Z G0 Z-0.2; mi sposto di -0.2 sull'asse Z
G1 Z0.2Supponnendo che, come quasi sempre, tu stia lavorando in coordinate assolute, il firmware sposterebbe l'Hotend di 0.4 unità, partendo da -0.2 per arrivare a +0.2!
G28 Z0 M206 Z-0.2 ; G1 Z0.2 commento questo movimento perchè non utileGuardando la documentazione del comando M206 potresti ottenere lo stesso effetto con il comando G92, che però ho sempre visto usare per aggiungere spazio fra la posizione dell'endstop e l'inizio del piano, non per toglierlo.
Re: stampa in ABS June 06, 2019 08:46AM |
Re: stampa in ABS June 06, 2019 09:15AM |
Re: stampa in ABS June 06, 2019 12:27PM |
Re: stampa in ABS June 06, 2019 12:53PM |
Re: stampa in ABS June 06, 2019 01:17PM |
Dado74
G28 ;home all axis
e l'ho commentato
Re: stampa in ABS June 06, 2019 06:11PM |
Re: stampa in ABS June 07, 2019 02:40AM |
Re: stampa in ABS June 07, 2019 05:59AM |
G92 Z0
G28 ; azzera tutti gli assi G0 Z0.2 ; alza l'asse Z a 0.2 mm dal piano G92 Z0 ; setta Z0 alle coordinate attuali che sarebbero Z0.2
; z_offset = -0.08
G1 Z0.270 F7800.000 ; move to next layer (0)
G92 X0 Y0 Z0
Re: stampa in ABS June 07, 2019 06:06AM |
