problema misure interne
Posted by Dado74
November 07, 2019 11:10AM
Buongiorno a tutti,
ho un problema che avevo postato parecchio tempo fà ma non è mai stato risolto, praticamente quando stampo un pezzo con un foro esempio da 5mm di diametro, il risultato è che il foro è sempre molto più piccolo esempio 4,5mm a differenza delle misure esterne ovvero che se faccio un cubo 30x30mm il risultato è un cubo molto preciso 30,00mm x 29,99mm
E' sicuramente un problema di impostazioni dello slicer ma non riesco a trovare l'impostazione corretta. dico questo perchè ho 2 stampanti 3d diverse ma usando sempre lo stesso slicer tutte e 2 presentano lo stesso problema.
mi sono impuntato su un impostazioni
involucri di contorno/perimetro: 2
direzione del contorno: verso l'interno ma ho provato anche verso l'esterno.
Grazie.
Core XY Custom
Ramps 1.4 con display smart controller
Arduino Mega
Piatto Riscaldato
1 hotend E3d V6
superfice di stampa in Vetro
simplify 3d
Re: problema misure interne
November 07, 2019 12:59PM
dipende da un paio di cosette, una la larghezza di estrusione del filamento, due il fatto che i fori sono gestiti in un modo particolare da tutti gli slicer.
Dal manuale di Slic3r
Spero ti aiuti.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
