Board 2.2 Creality December 28, 2019 10:19AM |
Re: Board 2.2 Creality January 02, 2020 07:35PM |
Re: Board 2.2 Creality April 02, 2020 01:02PM |
Re: Board 2.2 Creality April 02, 2020 01:34PM |
Re: Board 2.2 Creality April 03, 2020 04:15AM |
Re: Board 2.2 Creality April 03, 2020 08:09AM |
MagoKimbra
Secondo che errori da, di solito quando dite una sfilza vuol dire che sono warning che non hai disattivato da arduino ide... Magari postare il log (come file non tutto) in modo che io possa vederlo..
La scheda non la conosco e non so cosa sia.. Io non capisco perché non andare su standard tipo ramps 1.4 su arduino mega..
Re: Board 2.2 Creality April 03, 2020 09:08AM |
Re: Board 2.2 Creality April 03, 2020 12:47PM |
// The following define selects which electronics board you have. // Please choose the name from boards.h that matches your setup #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB #define PIN_EXP1 65 // A11 #define PIN_EXP2 66 // A12 #define PIN_EXP3 11 // SERVO0_PIN #define PIN_EXP4 12 // PS_ON_PIN #endif
Re: Board 2.2 Creality April 04, 2020 06:08AM |
onekk
Ad una prima occhiata dovrebbe essere
Questa
Sembra proprio un remix del Mega + Ramps, all in one, però ha una scheda SD, dalla foto ha lo stesso fattore di forma delle vecchie schede Anet, e se la vuoi inserire in una stampante esistente è un bel vantaggio.
Basta trovare le defnizioni per Marlin, io proverei con quelle della Anet A8, sembra proprio "molto simile" mi fiderei comunque poco dei MOSFET e dei connettori di potenza, che in genere su queste schede si scaldano sulle linee che alimentano il piano riscaldato.
Se è la stessa scheda della CR-10S c'è in giro sul forum di Marlin originale questa sezione, che dovrebbe essere sovrapponibile a MK4Duo però dovrebbe vederlo il mago.
// The following define selects which electronics board you have. // Please choose the name from boards.h that matches your setup Esatto! è questa scheda Esatto è questa scheda! Monta un Atmel 2560 Per il fatto della compilazione......uso IDE 1.8.10, mentre complila si blocca e devo spegnere il computer #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB #define PIN_EXP1 65 // A11 #define PIN_EXP2 66 // A12 #define PIN_EXP3 11 // SERVO0_PIN #define PIN_EXP4 12 // PS_ON_PIN #endif
Saluti
Carlo D.
Re: Board 2.2 Creality April 04, 2020 06:09AM |
Re: Board 2.2 Creality April 04, 2020 06:12AM |
Re: Board 2.2 Creality April 04, 2020 10:53AM |
