alimentatore corretto Piatto di stampa
Posted by Dado74
April 10, 2020 02:07PM
Buongiorno a tutti,
Ho un problema e credo sia l'alimentatore poco potente, l'ho riciclato e non ho idea di quanti watt sia.
il mio problema è questo: se stampo PLA nessun problema ma quando stampo ABS o altro materiale in cui viene richiesta temperatura del piatto da 90-110°C e hotend a 245°C la stampa si interrompe dando un errore sulla lettura della temperatura del piatto, solo se resetto la scheda rileggo la temperatura. Credo che per scaldare sia il piatto che l'hotend a quelle temperature la corrente superi la corrente che può erogare l'alimentatore a 12V e quindi vada in protezione.
Secondo voi è quello il problema?
se cambio alimentatore e lo prendo a 24V anzichè a 12V di quanti watt avrò bisogno?
e visto che lo prendo a 24V cosa dovrò cambiare per farsì che tutto funzioni? la resistenza del piatto?
Grazie.
Core XY Custom
Ramps 1.4 con display smart controller
Arduino Mega
Piatto Riscaldato
1 hotend E3d V6
superfice di stampa in Vetro
simplify 3d
Re: alimentatore corretto Piatto di stampa
April 10, 2020 02:33PM
Si paitto,riscaldatore hotend, fan e se hai altro a 12v..
My Blog - My Thingiverse
April 10, 2020 03:06PM
ah si è vero ci sono i fan a 12V.......
quindi niente non ho voglia di stravolgere così tanto la stampante.
quindi ho 2 soluzioni
prendo un alimentatore a 12V di quanti watt mi consigliate?
oppure ho trovato on-line il piatto da 230V AC della E3d ma mi consigliano di usare un relè
cosa mi consigliate?
Grazie a chi mi risponderà.
Core XY Custom
Arduino Mega
Piatto Riscaldato
1 hotend E3d V6
simplify 3d
April 11, 2020 02:51AM
ti consiglio di leggere questo post:
[reprap.org]
Alessandro
