la stampante va in pausa senza alcun motivo
Posted by Dado74
November 01, 2020 10:45AM
Buongiorno,
Da qualche tempo ho dei problemi con la mia stampante, sull'asse z ogni tanto prende un offset diverso, e quando tutto è corretto e parte la stampa, in posizioni diverse si ferma e sul display compare Pausa.
Credo sia un problema di disturbi sui campi elettrici, da quando ho preso su amazon un alimentatore da 12V 50A.
Qualcuno è già capitato una cosa simile?
cosa posso fare? mettere qualche ferrite in uscita dell'alimentatore?
Grazie.
Core XY Custom
Ramps 1.4 con display smart controller
Arduino Mega
Piatto Riscaldato
1 hotend E3d V6
superfice di stampa in Vetro
simplify 3d
Re: la stampante va in pausa senza alcun motivo
November 02, 2020 03:52AM
Allora, una ferrite aiuta poco, quella serve per i disturbi indotti.
In genere gli alimentatori a "mattonella" sono concepiti per alimentare LED, quindi carici statici e con poco rumore perché si comportano come delle "resistenze".
Per filtare i rumori devi incrementare la sezione filtro dell'alimentatore, questop in genere lo fai usando semplicemente dei condensatori.
In genere ai vecchi tempi si consigliava almeno di metterci un 4700uF elettrolitico con uno da 100 nf poliestere in parallelo,
In genere questa è una buona lettura:
Disturbi elettrici CNC
Questo è più tecnico e pensato proprio per gli alimentatori switching.
To make your own power supply you must have three key components: a transformer, bridge rectifier, and filter capacitor. The transformer’s current rating must be sufficient to adequately run all motors that will be run from it using the above current formula. The DC output voltage will be 1.4 times the transformer’s AC voltage rating of the secondary. For example, a 24VAC transformer secondary will provide about 34VDC at the output of the supply. The bridge rectifier’s voltage and current ratings must exceed what the supply will deliver. Finally the minimum filter capacitor size must be calculated. Use the following equation to do this:
(80,000 * I) / V = C
The result will be in microfarads for the capacitor if the value for “I” is amperes of current needed and “V” is the output voltage of the supply. When picking the capacitor, any value equal to or greater than the calculated value can be used. Be sure to use a capacitor with a voltage rating at least 20% higher than the output voltage of the power supply.
Quindi assumi di avere un assorbimento di 30A (12A di Bed 10A per due HE e 2A * 4 motori ) sarebbe 80.000 * 30 = 2400000 / 12 = 200000 microfarad questo ti porta ad avere un valore esagerato, però nota che in pratica l'articolo parla di motori per cui il carico che devi considerare è solo 8A:
80.000 * 8 = 640000 / 12 = 53000 che è un valore più maneggevole, cinque coindensatori da 10.000 uF in parallelo più uno da 100nF poliestere per filtrare il rumore ad alta frequenza.
Dopo di quello potresti voler applicare una rete come quella del primo articolo che ti ho postato con una induttanza di filtro, ne trovi di grande capacità e con filo di adeguata sezione come bobina di filtro negli alimentarori da computer, che in ogni discarica comunale riesci e recuperare facilmente e a costi decenti.
i condensatori prendili almeno da 50V di tensione di lavoro.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
November 02, 2020 03:53PM
Grazie per il consiglio
Core XY Custom
Arduino Mega
Piatto Riscaldato
1 hotend E3d V6
simplify 3d
November 02, 2020 04:00PM
ma li devo mettere in parallelo all'uscita dell'alimentatore? non conviene il classico RC di filtro a questo punto?
filtro passa basso o passa alto?
cioè taglio le frequenza alte o le frequenze basse?
comunque confermo che sono i disturbi, stasera ho stampato senza problemi con il display smartcontroller lontano dall'alimentatore e tutto è andato a buon fine.
Core XY Custom
Arduino Mega
Piatto Riscaldato
1 hotend E3d V6
simplify 3d
November 03, 2020 06:11AM
Allora la soluzione più semplice è mettere un condensatore elettrolitico di grossa Capacità 10.000 o 22.000 uF tra positivo e negativo dell'alimentatore, magari vicino alla scheda di controllo o all'utilizzatore.
A questo condensatore in genere si mette in parallelo un condensatore poliestere da 100nF per filtrare le frequenze più alte e proprio se vuoi un condensatore da 100pF ceramico per le frequenze ancora più alte.
Poi se vuoi metti una ferrite o meglio un toroide avvolto come nei filtri degli alimetatori switching dei computer in serie al cavo di alimentazione positivo e magari un paio di condensatori più piccoli a queto punto poliestere per fare una rete a pi greco, però per i valori o trovi in qualche schema di alimentatore switching dei valori oppure te la devi calcolare.
Io isolerei con una calza o semplicemente avvolgendoli in carta stagnola e poi mettendo a massa solo un capo della stagnola, i flat cable del display (separatamente in quanto uno porta la maggior parte dei collegamenti del display, l'altro porta i collegamenti della SD).
L'importante è collegare a massa solo un capo della calza perché altrimenti rischi di fare dei loop di massa.
Per lo stesso motivo, se hai diverse masse di segnale, queste vanno collegate a ragno in uno (al massimo due) punti unici di collegamento sempre per evitare loop di massa.
Altre precauzioni sono difficilmente applicabili.
Diventa relativamente semplice usare cavetti schermati per le linee dei motori (ottimi i normali cavi a 4 fili più schermo degli antifurti da casa, oppure qualcosa del tipo 4x0.5G oppure 4x0.75G dove G molte volte lindica la presenza di schermo, non chiedermi il perché).
Ovviamente questo implica in genere o procurasi pinza e connettori idonei oppure tagliare e saldare i connettori sui cavi schermati e poi vicino ai fili dei motori tendenoli corti, anche in questo caso la calza va collegata a massa solo da un lato ed in genere è più semplice dal lato connettore che dal lato motore, anche perché risulta smeplice unire tutte le calze dei cavi motore e portarle all'unico punto di massa.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
