Pololu con vref molto alte March 12, 2014 02:19PM |
Re: Pololu con vref molto alte March 12, 2014 02:54PM |
Re: Pololu con vref molto alte March 12, 2014 03:37PM |
Re: Pololu con vref molto alte March 12, 2014 05:15PM |
Re: Pololu con vref molto alte March 13, 2014 09:18AM |
Re: Pololu con vref molto alte April 01, 2014 06:15PM |
Motore Vref A = Vref / 1.6 Z 1.36 0.85 Y 1.12 0.70 X 0.98 0.61 E 1.24 0.77
Re: Pololu con vref molto alte April 02, 2014 04:08AM |
Re: Pololu con vref molto alte April 03, 2014 02:50PM |
pivan
Ciao
mi associo, dubbio sumile..penso si stia parlando di queste fonti:
[reprap.org]
[forums.reprap.org]
Questi i mei valori:
Ho dei driver presi da reprapworld. Sono degli Stepstick C1X o C4X non leggo bene con l' A4988. Non sono dissipati, non scaldano molto anche perchè sono "black edition" quindi se ho ben capito dissipano meglio.
Ora il dubbio è, visto che mediamente stampo decentemente, le correnti sono "oggettivamente" basse quindi devo alzarle a prescindere fino a 1A o posso tenerle cosi'?
Il dubbio mi è nato stasera vedendo che l'estrusore a basse velocità si comporta bene, ma ad alte sbaglia anche di un 15% (filo tirato veramente vs comandato)
Grazie in anticipo ...
momolo
Si sono in alluminio trafilato e da 10mm per un errore di acquisto cuscinetti... Lo so che durano meno ma per iniziare sono andato al risparmio...e comunque per ora non sono male...ma con 0.9 si supera il valore di 2A max dei pololu...non capisco qual'è il limite allora... la riga del fw devo decommentarla?
A scanso di equivoci ecco i driver presi su reprapwolrd tipo Stepstick A4988 (Discontinued)
Ma mi sono arrivati in versione black da come si vede dalla foto della scheda...quindi le caratteristiche dovrebbero combaciare con questi: [www.pololu.com]
Mi sembra di capire da questo post [forums.reprap.org] che forse si possono regolare con una Vref più alta.
Chi può darmi una spiegazione a tutto ciò?
Grazie
Re: Pololu con vref molto alte April 03, 2014 07:30PM |
Re: Pololu con vref molto alte April 07, 2014 12:29PM |
Re: Pololu con vref molto alte April 07, 2014 12:43PM |
pivan
Ciao
se vai ai due link che ho postato sopra vedi sulla wiki che la formula e' diversa, e che per gli stepstick su quel forum consigliano 1A massimo.
Io ti confesso che non li avevo minimamente regolati col tester ma a "mano" molto empirico ma ha funzionato:
- tutto a sinistra.
- ruota a destra finche' dicendo al motore di muoversi, quello non si muove "bene", anche con un leggero sforzo (es premendo leggero col dito sul piano)
- sentirai che arrivi a un certo punto quando inizia a muoversi che smette di "cantare", come una vibrazione udibile, se vai troppo oltre girando il potenziometro a destra torna a cantare, la corrente e' troppa
per il resto ho aggiustato stampando chili di cubetti, cerchi, torri poi piano piano ne esci anche con l'aiuto di guide come questa: [reprap.org]
Re: Pololu con vref molto alte April 07, 2014 04:36PM |
Re: Pololu con vref molto alte April 08, 2014 03:01AM |
Re: Pololu con vref molto alte April 10, 2014 06:44PM |
Alex9000
Scusa ma.... tu ruoti il trimer con la ramps alimentata? Cioè tu muovi i motori e intanto ruoti il trimer?
