mmmmh se allunghi le barre del carrello X (che su una I2 è facile) puoi avere con poca difficoltà un piano 40x20 ma per aumentare le misure del piano sull'asse Y il discorso è differente perchè è facile perdere la struttura del triangolo che questa stampante usa!... Non la vedo come cosa facile senza doverci lavorare tanto.
Non sarebbe meglio costruire direttamente una PrusaMega?... e poi se stamperai in PLA senza piano caldo allora tutto è più facile, ma se volessi stampare in ABS ti serve il piano caldo, quindi dovresti realizzare un piano specifico perchè non mi sembra di aver mai trovato un Bed con queste misure!
potresti usarne 4 di quelli normali che sono 215x215mm (11 ampere per singolo bed sarebbero 44Ampere solo per il piano) mmmh mi sembrano tantini!
Emiliano
