Visualizzare il tempo di stampa su LCD 12864
Posted by BlackWolf80
March 23, 2015 09:43AM
Ciao vorrei sapere come visualizzare il tempo di stampa sul display LCD 12864 Full Graphic, in pratica a me mostra solo il tempo trascorso in questo modo:
Mentre io vorrei vedere il tempo restante come in questa foto:
Soluzioni?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/23/2015 09:49AM by BlackWolf80.
Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.
Re: Visualizzare il tempo di stampa su LCD 12864
March 24, 2015 12:47PM
Nessuna soluzione?
Prusa R2 Rev2.2
March 27, 2015 05:21PM
Se non fosse possibile (anche se da quell'immagine mi sa che é fattibile) qualcuno potrebbe indicarmi modificando marlin come far emettere dei beep al buzzer a fine stampa?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/27/2015 05:22PM by BlackWolf80.
Prusa R2 Rev2.2
March 28, 2015 03:50AM
Per ora ti rispondo sul beep sul timer devo vedere cosa si può fare...
M300 - Play beep sound S[frequency Hz] P[duration ms]
Nell'end gcode metti M300 S1000 P1000 suona un beep di 1000 hz per un secondo se è troppo metti la metà...
My Blog - My Thingiverse
March 28, 2015 08:58AM
MagoKimbra
Grazie mille MagoKimbra, comunque quella foto dove si vede il tempo restante é di saviothecnic che usa il tuo firmware!
Edited 1 time(s). Last edit at 03/28/2015 09:01AM by BlackWolf80.
Prusa R2 Rev2.2
March 28, 2015 10:30AM
Allora ho capito male la tua richiesta, quello lo fa in automatico repetier, non so perche ate non lo faccia...
March 28, 2015 10:50AM
MagoKimbra
Perché stampo da SD card e cercavo un modo per vederlo anche in quel caso, pensando che fosse più facile magari tramite il Gcode, ma a quanto pare non é così.
Già il cicalino mi torna utile.
Prusa R2 Rev2.2
March 28, 2015 12:56PM
A ecco... Il problema è che nel fw non c'è un vero e proprio timer di tempo.... Però c'è la progress bar che ti fa vedere quanto sta rispetto al file da stampare....
April 01, 2015 05:10PM
MagoKimbra
Ciao mago, ho provato il comando e funziona, unico problema si sente pianissimo, ho visto che molti impostano 300 in S, ho cercato ovunque e non trovo gli hz che digerisce tale buzzer che dici provo a 300?
Grazie mille in anticipo!
Prusa R2 Rev2.2
April 01, 2015 06:08PM
Prova, però più è una frequenza bassa meno si sente, è un rumore cupo, frequenze più altre sono più stridenti... Il fatto che è un buzzer non può certo emettere un suono fortissimo e poi dipende dal buzzer montato.
In alcuni lcd il buzzer è posteriore io l'ho dissaldato e montato anteriore cioè nello stesso senso dell'lcd, naturalmente la scatola deve avere un foro d'uscita del suono e non completamente chiusa in quel punto....
April 01, 2015 06:16PM
MagoKimbra
Il mio é anteriore, la scatola forata e quando emette i beep nel normale utilizzo si sentono bene (ovviamente non forte ma belli decisi) però con 1000 si sente al 50% se non meno posso provare a mettere 2000 o rischio di far danni?
Non c'é un modo per vedere a quanti hz sono impostati i beep nel normale utilizzo?
Edited 2 time(s). Last edit at 04/01/2015 06:19PM by BlackWolf80.
Prusa R2 Rev2.2
April 01, 2015 06:30PM
non fai nessun danno tranquillo, prova anche S100 P1500
April 01, 2015 06:37PM
MagoKimbra
Ok domani provo e ti faccio sapere winking smiley
Prusa R2 Rev2.2
