Quali sono i valori importanti dei motori NEMA? October 05, 2015 06:28AM |
Re: Quali sono i valori importanti dei motori NEMA? October 15, 2015 09:19AM |
Re: Quali sono i valori importanti dei motori NEMA? October 16, 2015 04:59AM |
c128
non ti do una spiegazione tecnica ma pratica
un motore nema puoi alimentarlo anche a 24v / 48v la cosa importante e' la corrente che deve stare sotto una certa soglia e ovviamente il drv deve avere dei fet ad alto rendimento e capace di sopportare la tensione che vuoi utilizzare
ad esempio la mia reprap usa normali motori nema 17 tipo lungo con piu' coppia e alimentati a 24v
ho provato i motori wantai da 0.9 che uso negli assi z, ma negli assi x/y perdono passi sopra i 30mm/s, certo la mia stampante e' un po grandina da 400x400 e quindi ci vogliono motori con un po piu' di coppia
la corrente di assorbimento e' in genere 2A per singolo motore ma non ne determina la reale coppia e efficienza ovviamente se vai su prodotti industriali la qualita' e' ottima ma il solo motore potrebbe costarti come una stampante, stesso discorso per i drv anche se in questo caso la maggiore competizione ha abbassato il costo e migliorato la qualita'
Re: Quali sono i valori importanti dei motori NEMA? October 17, 2015 12:23AM |
