Verso motori passo passo March 09, 2016 02:02PM |
Re: Verso motori passo passo March 09, 2016 02:20PM |
Re: Verso motori passo passo March 10, 2016 12:50AM |
Re: Verso motori passo passo March 10, 2016 01:01AM |
Frankq
Ciao,
non é esattamente quello che chiedo.
Ho montato i fili dei motori su faston Dupont a 4 posti , le coppie AB e CD. che vanno ai pin ab e cd. Girando il faston ho AB con cd e CD con ab.
Il problema sorge se devo mettere BA con ab e DC con cd e viceversa che in questo caso mi servono i faston da 2 posti e non ne ho.
Franco
Re: Verso motori passo passo March 10, 2016 03:55AM |
Re: Verso motori passo passo March 10, 2016 08:33AM |
********************************** Stepper direction ************************************ ***************************************************************************************** * * * Invert the stepper direction. * * Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. * * * *****************************************************************************************/ #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR false #define INVERT_E0_DIR false #define INVERT_E1_DIR false #define INVERT_E2_DIR false #define INVERT_E3_DIR false #define INVERT_E4_DIR false #define INVERT_E5_DIR false /****************************
