problema asse Z
Posted by marco.ierimonte
problema asse Z
April 08, 2016 09:59AM
salve a tutti, ho costruito una prusa i3, è andato più o meno tutto bene fino ad un paio di giorni fa quando mandando in stampa un file con cura è successo un problema e cioè che dopo che gli assi sono andati in home, l'asse z ha continuato a scendere per un paio di cm senza nessun motivo, cioè, era già andata in home ma è continuata a scendere, potreste dirmi qual è il problema?
Re: problema asse Z
April 08, 2016 10:13AM
controlla con il comando m119 lo status degli endstop, probabilmente quello di z ha qualche problema.
Alessandro
Re: problema asse Z
April 08, 2016 11:05AM
mi dice così:
Reporting endstop status:
x_min: TRIGGERED
x_max: open
y_min: TRIGGERED
y_max: open
z_min: open
z_max: TRIGGERED
Re: problema asse Z
April 08, 2016 11:09AM
lascio in allegato il firmware.
open | download - Marlin.ino (1.8 KB)
Re: problema asse Z
April 08, 2016 11:10AM
Se hai gli end stop in NC su GND un eventuale problema di connessione lo eviti..
Cmq Ti da triggered quando premuti, e quando non sono premuti??
Se tutto va con gli endstop il problema potrebbe essere la connessione dei motori se una delle due bobine fa falso contatto va sempre in una direzione...
Quindi controlla anche i cavi motori che non facciano falso contatto..
My Blog - My Thingiverse
Re: problema asse Z
April 08, 2016 11:15AM
Aggiungo: alzi l'asse z di qualche cm (liberando il fine corsa), poi puoi provare con il comando m119...
premendo con il dito il finecorsa (senza muovere l'asse) il comando m119 deve darti due stati diversi.
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
Re: problema asse Z
April 08, 2016 12:15PM
Ma perché Z è su max?
Re: problema asse Z
April 10, 2016 10:33AM
ho fatto quello che avete detto ma escono sempre le stesse scritte, e non sembrano esserci falsi contatti.. ora ho provato a stampare con reprap e non sembra faccia la stessa cosa, quindi secondo me il problema sta in cura
Re: problema asse Z
April 11, 2016 08:44AM
c11610o
Infatti, prova a mettere l'endstop Z su z_min.
Roberto
Geeetech Prusa I3 Pro-B - Marlin Kimbra - Repetier Host + Slic3r
Scheda Mega 2560 + RAMPS 1.4 - Estrusore MK8 bowden e Hotend IeC Terminator con nozzle da 0.40 - Filamento 1.75
Barre trapezie.
Re: problema asse Z
April 11, 2016 01:12PM
Salve buonasera a tutti, espongo un mio problema all'asse Z, ho appena ultimato la mia nuova stampante Core XY ed ora la sto calibrando ma ho un problema con l'asse Z e non capisco cosa può essere, quando faccio la home degli assi tutto ok ma quando provo a stampare un cubo per la calibrazione una volta fatto la home che poi sia il piatto e hotend si riscaldano i due motori step dell'asse Z nel tempo che arrivano in temperatura di stampa i motori perdono la coppia non rimangono in tensione e di conseguenza l'asse Z essendo libero scivola giu perché i motori step è come fossero liberi non in tensione poi quando arriva in temperatura i motori vanno in accoppiamento ma purtroppo la stampa viene stampata molto alta dal piatto dal momento che l'asse Z è sceso. Qualcuno può aiutarmi grazie?
Edited 2 time(s). Last edit at 04/11/2016 01:15PM by Max-29.
Re: problema asse Z
April 11, 2016 01:32PM
Ciao, è autocostruita ?
Il sintomo mi fa pesare a un problema di alimentatore, probabilmente non ha abbastanza potenza.
Lancia una stampa senza scaldare il piatto e vedi cosa succede.
Re: problema asse Z
April 11, 2016 01:46PM
Mi pare che ci sia un comando nel firmware (devo averlo visto forse sul configuratore del mago) che ti permette di disabilitare i motori quando non sono usati..potrebbe essere il tuo caso winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: problema asse Z
April 11, 2016 02:59PM
Si la stampante è autocostruita, se lancio la stampa senza far riscaldare sia il piatto che l'hotend allora nessun problema perché i due motori steep rimangono in tensione e praticamente i motori sono bloccati non perdono la coppia, ma se se aspetto qualche minuto il tempo che la scheda toglie l'alimentazione cosa normale lo ha sempre fatto anche sulla prusa che avevo dopo qualche minuto che la stampante è in standbye toglie l'alimentazione hai driver o i motori step, non credo dipenda dall'alimentatore che a poca potenza perché l'alimentatore è un 12v 50Amper
Edited 1 time(s). Last edit at 04/11/2016 03:29PM by Max-29.
Re: problema asse Z
April 11, 2016 03:02PM
ritornando alla domanda iniziale, forse non mi sono espresso bene: l'endstop dell'asse Z funziona, quando mando in home gli assi anche l'asse z va in home, solo che quando mando in stampa, dopo che tutti gli assi sono in home, l'asse Z continua a scendere ancora, nonostante sia al limite
Re: problema asse Z
April 11, 2016 03:16PM
Perdonami, pensavo fosse la persona alla quale ho risposto ad aver aperto il topic sad smiley
Comunque, i cablaggi dell'endstop sono fatti correttamente?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: problema asse Z
April 11, 2016 03:30PM
sisi, è tutto fatto bene, la stampante ha stampato fino a qualche giorno fa, poi tutto d'un tratto è successo questo casino...
Re: problema asse Z
April 11, 2016 04:31PM
Qualcuno mi può essere di aiuto grazie.
Re: problema asse Z
April 11, 2016 04:36PM
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 60
Aumenta il valore. E' in secondi metti tipo 5 minuti 300...
Re: problema asse Z
April 11, 2016 05:03PM
Ok grazie Alberto molto gentile, ma volevo anche capire il motivo che mi scende il carrello dell'asse Z, perché quando io non uso la stampante il problema mi si ripresenta e con la seccatura di dover ricalibrare il tutto perché quando scende scendono tutti e due fino a un certo punto poi uno si ferma prima dell'altro e pratucamente il piano non è più calibrato, potrebbe essere il problena del peso del piano che quando i motori non sono attivi non hanno la forza di mantenere su il piano? Oppure ce qualche altro problema che posso fare!
Edited 1 time(s). Last edit at 04/11/2016 05:07PM by Max-29.
Re: problema asse Z
April 11, 2016 06:03PM
E certo il motivo è solo quello il peso fa scendere il piano..
A quel punto potresti mettere il dual endstop z max ma devi avere anche il dual driver per z, in questo modo quando uno dei due tocca l'endstop l'altro continua a salire fino a toccare il proprio endstop e rimetterti in bolla il piano...
Re: problema asse Z
April 11, 2016 06:46PM
Un bel casino troppo complicato mi tocca riconfigurare Marlin ecc. a questo punto mi conviene a cambiare il piano invece di avere un piano in mdf ci metto un piano che può avere la stessa rigidità ma più leggero tipo un piano in alluminio da 4-5mm mi costerà un botto perché un piano 50X50cm altrimenti mi tocca a prendere una espansione per i driver altrimenti cosi con solo la ramps non ce la faccio anche a installare i due driver per gli estrusori del flusso della scheda a 8 rele
Re: problema asse Z
April 12, 2016 03:02AM
Max, apriti un topic tuo, altrimenti si continua a fare confusione. Il tuo problema non c'entra nulla con quello descritto qua.
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
