Motori non si muovono, Ramps July 05, 2016 07:37AM |
Re: Motori non si muovono, Ramps July 05, 2016 07:53AM |
Re: Motori non si muovono, Ramps July 05, 2016 09:23AM |
Re: Motori non si muovono, Ramps July 05, 2016 05:31PM |
Non è che si bloccano fischiando ma si muovono (in modo strano) e fanno un lieve fischio ogni tanto (stessa cosa per l'estrusore), i jumper ci sono.Quote
qsecofr
... se non mi parlavi di fischio avrei detto che ci sono gli endstop con la logica contraria e quindi il firmware non li fa andare indietro... però se si bloccano fischiando no...
Un utente nell'altra sezione aveva i jumper tolti sotto il driver (e quindi il driver funzionava a step e non a microstep).
Lo scambio delle schedine dei driver tra Z e X porta a qualche cosa di diverso? L'estrusore che fa?
Lo so, sono ignorante, lo carico su senza neanche guardarlo, so solamente mettere il numero della scheda relativo alla ramps, e qualche altra cosa ma poco... penso che il firmware sia corretto in quanto l'ho trovato realizzato appositamente per la solidoodle....Quote
bilanciamist
io aggiungo... hai impostato il firmware o lo carichi su senza neanche guardarlo?
Re: Motori non si muovono, Ramps July 06, 2016 03:09AM |
Re: Motori non si muovono, Ramps July 06, 2016 03:58AM |
