[Heatbed] Viti di regolazione e metodi di tenuta del vetro: quali modelli stampare per un upgrade? January 26, 2017 08:30AM |
Re: [Heatbed] Viti di regolazione e metodi di tenuta del vetro: quali modelli stampare per un upgrade? January 26, 2017 10:07AM |
Noisemaker
1) viti di regolazione: classiche M3 con rondelle e dado a "farfalla"
Re: [Heatbed] Viti di regolazione e metodi di tenuta del vetro: quali modelli stampare per un upgrade? January 26, 2017 10:31AM |
Re: [Heatbed] Viti di regolazione e metodi di tenuta del vetro: quali modelli stampare per un upgrade? January 26, 2017 11:54AM |
Re: [Heatbed] Viti di regolazione e metodi di tenuta del vetro: quali modelli stampare per un upgrade? January 27, 2017 08:48AM |
Re: [Heatbed] Viti di regolazione e metodi di tenuta del vetro: quali modelli stampare per un upgrade? January 27, 2017 01:22PM |
Re: [Heatbed] Viti di regolazione e metodi di tenuta del vetro: quali modelli stampare per un upgrade? January 28, 2017 05:54AM |
Hai per caso i link ai modelli? O li hai fatti tu?Quote
FoxMar
Mi sono stampato i supporti per avere:
Piano di stampa più grande
Regolazione da sotto e con rotelle
Mantenere l'ammortizzazione delle molle
Possibilità di inserire e togliere facilmente il pannello riscaldante
Sgencio rapido con calamite del piano per una più veloce pulizia
Re: [Heatbed] Viti di regolazione e metodi di tenuta del vetro: quali modelli stampare per un upgrade? January 28, 2017 12:05PM |
Noisemaker
No aspetta, non ho capito benissimo...quindi tu hai un dado sotto al piano rosso e un'altro sotto a quello nero?
Re: [Heatbed] Viti di regolazione e metodi di tenuta del vetro: quali modelli stampare per un upgrade? January 28, 2017 05:44PM |
Noisemaker
FoxMar
Re: [Heatbed] Viti di regolazione e metodi di tenuta del vetro: quali modelli stampare per un upgrade? February 01, 2017 08:05AM |
Luca_Benedetto
Noisemaker
In realtà ho acquistato il piano in aluminio della versione con il frame in aluminio ed ho preso le viti con la testa svasata in modo che entrino bene nel piano.
Ho montato il piano in alu e sotto quello rosso, mettendo gli autobloccanti M3 SOTTO a quello rosso:
[attachment 89680 vite.jpg]
poi ho messo anche sotto il piano in acrilico di movimentazione un autobloccante M3 "annegato" in un pezzo stampanto che mi consenta una regolazione facile o quasi...
... il risultato è che sono più di OTTO mesi che stampo senza mai dover ricalibrare il piano!
Re: [Heatbed] Viti di regolazione e metodi di tenuta del vetro: quali modelli stampare per un upgrade? February 03, 2017 07:42AM |
tezuya13
Penso che anche io optero per un piano in alluminio da 10mm più vetro da 3mm e vedrò di fare un sistema simile al tuo. Potresti mandarmi qualche foto?
Considerando che questo sensore BLTOUCH non sia il massimo....
Praticamente hai bloccato alluminio e piano riscaldato con una vite scassata e dato autobloccante, il secondo dado autobloccante a cosa servirebbe? Poi una rotella di regolazione con un dado inserito dentro.
Giusto?
