schede a 32bit
Posted by monte.m79
schede a 32bit
February 25, 2016 04:19PM
Cosa ne dite di questa nuova scheda a 32bit che dovrà uscire?
link
Demiurgo meccanica Ultimaker - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MarlinKimbra - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Demiurgo_W corexy - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MK 4.2.6.dev - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Delta - Ramps 1.4 -Hotend E3d V6 0,4mm - Firmware MK 4.2.85
Re: schede a 32bit
February 25, 2016 09:36PM
non trovo lo schema elettrico quindi credo che non e' opensource
non sembra un brutto progetto con i moduli drv inseribili ma i connettori di alimentazione non mi piacciono era meglio usare quelli estraibili
dimensioni un po abbondanti dato che e' un prodotto commerciale probabilmente con pcb multilayer mi sarei aspettato dimensioni piu' compatte
usare SAM3X8E integrato secondo me non e' una buona idea perche' e' un chip facilmente danneggiabile
ci sono alternative al arduino due:
iduino
SainSmart Due
il prezzo un po alto considerando che dentro c'e' solo arduino due + un po di connettori
arduino due costa sui 20$, i mosfet e i vari connettori non credo che costino piu' di 10/20$ quindi il suo prezzo dovrebbe essere sui 50$
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza
la conoscenza rende liberi
[www.thingiverse.com]
[github.com]
[piccolo3d.blogspot.com]
Re: schede a 32bit
February 26, 2016 02:22AM
Ciao
ci sono stat tentativi di sostituzione di Mega2560 con Raspberry PI?
Franco
Re: schede a 32bit
August 05, 2016 08:27PM
segnalo questa scheda a 32 bit della st per controllare una stampante 3d
STEVAL-3DP001V1 con STM32F401VE
[www.st.com]
[github.com]
Re: schede a 32bit
November 10, 2016 09:53PM
segnalo questa scheda 32bit compatibile ramps e funzionante con firmware Smoothieware
costa un po troppo secondo me ma l'idea e' buona
[www.kickstarter.com]
p.s. a gennaio 2017 ricomincio il progetto piccolo_3d ed altro
[github.com]
Re: schede a 32bit
April 12, 2017 01:11AM
ho testato la piccolo_3d beta2
non ho riscontrato problemi
con le ultime modifiche ho risolto anche i problemi della beta1 del beep del lcd che mandava in tilt i level shift bidirezionali automatici
con quelli manuali funziona perfettamente
teoricamente potrebbe essere messa in produzione,
ho comprato la stazione saldante professionale ne faro' 3/4 per i vari esperti del forum assieme alla schede per montare i drv8825
ovviamente una per il mago cosi' mi sistema il firmware perche' come ora funziona ma non e' ancora perfetto
sarebbe da rivedere il display lcd per farci stare le info sui 8 estrusori e 4 sensori temperatura
appena possibile faccio un video e poi finisco le schede
continua qui
[forums.reprap.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 04/12/2017 01:11AM by c128.
[github.com]
