Problema con sensore autolivellamento 3d touch GeeeTeech
Posted by Red dead
May 19, 2017 08:33AM
Salve vi pongo il mio problema ho finito di montare il sensore della GeeeTech sulla mia Pro x, e fin qui tutto bene vado a configurare il Fw Marlin Rc bug fix .
E qui nasce l'intoppo perdo un po' di tempo per trovare il giusto offset Z , arrivato a questo avvio la stampa e succede che sulla parte sinistra vista frontale della stampante la stampa e omogenea , invece spostandosi verso destra l'ugello sale ed evidenzia di molto le linee della struttura indebolendo anche il modello a fine stampa, ora mi chiedo se questa cosa si normale oppure se ci sta qualche settaggio che mi scappa..
Sul piano uso il vetro ma con ho senza non cambia molto il problema resta e se vado a fare il comando G29 V4 non vedo la riga matrix correction forse si deve attivare ( il DEBUG _LEVELLING e definito)?
Vi allego il mio file Configuration.h avendo un occhio più esperto forse troverete l'inghippo..
Chiedo venia se per caso ho sbagliato sezione ..
open | download - Configuration.h (57.5 KB)
Re: Problema con sensore autolivellamento 3d touch GeeeTeech
May 19, 2017 09:02AM
Ok hai una probe servo e fai l'ABL bilinear...
Sequenza che fai?
G28
G29
Oppure la fai e salvi in EEPROM?
Per vedere la griglia è il comando M420 V4 se non erro...
My Blog - My Thingiverse
May 19, 2017 09:18AM
MagoKimbra
Sequenza che fai?
G28
G29
Ciao mago grazie per la risposta il sensore e un 3d touch e si credo sia un servo anzi ne sono sicuro ho impostato bilinear ,
la sequenza e quella G28-G29 oppure G29 V4..
Non capisco da cosa può derivare il problema puoi dare un occhio al file in allegato se per casso erro in qualcosa ?
Grazie.
Edit: dimenticavo provata anche questa sequenza ma il problema che varia di altezza resta:
M280 P0 S160 ; BL touch alarm off
G28 X0 Y0 ;to get a reference for X and Y
G28 Z0 ;Z goes to a stored value
M280 P0 S10 ; extend the BL touch pin
G1 Z6 ; to clear the pin when the carriage moves to the center
G28 ; now it goes to the center
G29 ; this must follow G28 immediately
Edited 1 time(s). Last edit at 05/19/2017 09:21AM by Red dead.
