Termistore 100K NTC 3950 lettura temperatura negativa
Posted by Skytter
August 02, 2017 08:30AM
Ciao a tutti,
ho installato sulla mia i3 Pro B un Diamond hotend clone.
Ho aggiunto il sesto A4988 sulla mobo, una GT2560 A+, attraverso uno stepper expander auto costruito, i 3 motori degli estrusori funzionano bene.
Come firmware utilizzo quello originale, ho solo fatto le modifiche in pins.h per il terzo stepper (sfrutto i pin degli end stops X_MAX, Y_MAX, Z_MAX) e per i termistori ed hotend.
Nelle note tecniche del Diamond hotend viene indicato un termistore 100K NTC 3950, da configurare come tipo 11 in Configuration.h (// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)).
Il problema che mi si presenta è che sul display la temperatura dell'hotend viene visualizzata negativa, -26°, quella del piano invece è regolarmente visualizzata 26° (il piano utilizza un termistore tipo 1 (1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)).
Ho provato a collegare il termistore dell'hotend originale, sempre tipo 1, e legge in maniera corretta.
Quello che ho capito è che i termistori NTC lavorano in maniera opposta ai PTC.
Inutile dire che ho anche provato ad impostare tutti i termistori elencati..
Qualcuno ha sperimentato lo stesso problema o ha idea di come risolverlo?
CIAO e GRAZIE
Tommaso
- Geeetech I3 Pro B "Tuning" GT2560 A+ con sesto Stepper Driver e 3 estrusori - Doppio Alimentatore e Scheda Mosfet per l'HeatBed - Dondolo per I3 Pro B - Diamond HotEnd color mixing - Mk8 Extruder 0.2 nozzle.
- TronXY X5S con Ruramps4d in fase di test.
- Progetto "MiniMaker" full stroke 200x200x180 printer in a 300x300x300 cube.
My Thingiverse: [www.thingiverse.com]
Re: Termistore 100K NTC 3950 lettura temperatura negativa
August 02, 2017 10:01AM
forse il 3950 e' in corto
August 02, 2017 10:08AM
Elstak
Dici?
Ne ho una decina di scorta, li proverò.
Strano che mi dia il valore uguale all'altro termistore ma invertito.
Grazie per la risposta.
Tommaso
August 02, 2017 10:45AM
Il sensore di temperatura è una resistenza che varia con la temperatura. Non tira fuori tensioni quindi il fatto che legga un valore negativo vuol dire che ha una resistenza molto alta.
Quindi il fatto che sia invertita non vuol dire nulla, solo che c'è circuito aperto...
My Blog - My Thingiverse
August 02, 2017 11:24AM
Chiaro,
quindi non in corto, senno la resistenza tenderebbe a 0 con letture di temperature alte.
farò qualche prova col tester appena a casa.
PS: il K nelle sigle dei termistori è il coefficiente di dissipazione? Mica il valore della resistenza?
Ciao
Tommaso
Edited 1 time(s). Last edit at 08/02/2017 11:29AM by Skytter.
August 02, 2017 11:26AM
Che io sappia il 100K vuol dire che ha una resistenza di 100.000 ohm a 25 gradi!!
August 02, 2017 11:44AM
OK,
solo il tester ce lo potrà confermare.....
Grazie Mago.
August 02, 2017 03:26PM
Smontato il Diamond,
i cavetti erano staccati dal termistore.
Sostituito con termistore nuovo, ora funziona. La cosa strana è che ho dovuto impostare tipo1 in Configuration.h, con l'11 leggeva 12C°, evidentemente non era neanche corretta l'informazione del venditore.
Grazie ragazzi, e scusate, avrei dovuto fare queste prove prima, ma ieri notte alle 3.00 non connettevo più tanto.
Se può essere interessante per gli utenti posso postare la procedura per il terzo estrusore sulla GT2560, lo stepper expander DIY ecc.
Grazie ancora
Tommaso.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/02/2017 03:31PM by Skytter.
