MKS GEN V1.4 pin 3?
Non esiste il pin 3 su AUX 1
da schema
Questo schema
poco leggibile, ma l'unico che trovi in giro, (Verificato io ho una v1.2 però il pinout è lo stesso)
L'unica differenza sono la porta seriale che non è segnata bene (riga sopra), riporto il pinout di AUX1
partendo da sinistra riga sopra 5V - GND - TXD0 - RXD0
partendo da sinistra riga sotto 5V - GND - D57 (A3) - D58 (A4) - questa è la riga vicino al bordo della scheda.
Se ti sei confuso è intendevi D57 allora nei pin devi mettere 57 (L'ide di arduino identifica quel pin come 57).
Forse il problema è tutto lì, a parte che se devi prendere dei dati (e da quel poco che so delle termocoppie forniscono valori) quello è un ingresso (input) e non un uscita.
Saluti
Carlo D.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/12/2018 04:16AM by onekk.
My Building Log]
