Collegamento Nema17 in parallelo February 01, 2016 11:34PM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 03:34AM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 04:24AM |
Ciao Paso, è infatti sarei andato proprio lì, un semplice 8825 dubito "campi 2 giorni" con il vref a botto.Quote
Paso
Ciao Manu,
in teoria dovresti raddoppiare la Vref ma bisogna vedere se il driver lo sopporta, perchè vuol dire anche raddoppiare la corrente che deve erogare. Difficilmente riesci a sfuttare a pieno due motori in parallelo a meno che non cambi driver con uno con maggiore amperaggio o ne usi uno per ciascun motore doppiando i pin Step e Dir.
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 05:25AM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 05:35AM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 05:39AM |
Paso
Progetto alquanto ambiguo... ...L'avevo già adocchiato in un'altra versione ma non mi ha mai convinto.
I driver con la Vref al massimo in teoria campano quanto garantisce il costruttore, a patto di dissipare il calore come si deve. Però se hai due motori da 1.7A a ciascuno ne arriverà 1.25 quindi meno di quello che possono sopportare, se usi motori da 1.2A nessun problema.
Io ti consiglio di prendere un driver a cassetta, quelli da cnc per intenderci.
Riguardo al firmware io ti consiglio sempre e comunque (per ora) MarlinKimbra (MK è un po' immaturo ancora) anche perchè vedo che tu lo stia già usando su altre macchine e quindi lo conosci già. Ma questa è una questione che con la meccanica ha poco a che vedere...
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 05:53AM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 06:38AM |
immaginaecrea
con gli 8825 e similari 2 nema 17 hanno tutta la "bumba" necessaria e anche di più..... lo si capisce dalle temperature di esecizio dei motori.... come ho sempre detto i driver li regolo col termometro a infrarossi sul motore "in esercizio"... procedura un poco più lunga che collegare un multimetro e regolare il trimmer fino a valore voluto, ma mi da modo di avere un controllo "fine" impossibile altrimenti...... e se non voglio "cuocere i motori in parallelo" devo tenere molto più basso del massimo la corrente.....
per esempio nella BFB che monta la Alligator, sull'asse Y ho 2 motori e un valore di 1400 mA e i motori raggiungono i 52°..... che sono il massimo di temperatura a cui conviene far lavorare quei "motoretti" per il mio modesto parere.....
e dimenticavo che i motori sono quelli da 4.8 Kg/Cm della Wantai...... ed hanno insieme una spinta tale che bisogna stare "attenti alle mani".....
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 07:14AM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 07:20AM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 07:30AM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 07:48AM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 07:52AM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 07:59AM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 08:02AM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 08:06AM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 08:18AM |
Paso
Concordo con pienamente con Davide ma non del tutto con Alessandro.
Tu non sai chi l'ha costruita e come la usa, se dovessi comprarla io ci penserei bene prima, chiederei pareri in giro ecc.. Non sai neppure quando l'ha pubblicata e i video se sono stati aggiunti dopo modifiche o prima. Ho visto il video che fresa alluminio ma a me sembravano dei nema 23 e non 17, chissà se poi i driver sono ancora quelli a sto punto.
Lui la vende in kit, magari per tenere il prezzo basso non mette tutta roba dimensionata adeguatamente per fare tutto.
La scelta ovviamente dipende da Manu che sa quello che vuole fare ma io da esterno che vedo il progetto penso che lui voglia replicarlo per la sua versatilità (che è il suo punto di forza) e avere buoni risultati, quindi per avere una certa qualità meglio valutare con attenzione tutto.
Edit: Manu hai risposto mentre stavo ancora scrivendo...
I driver mettili al massimo se puoi ventilare correttamente i dissipatori in alluminio, altrimenti vedi qual'è il massimo che supportano senza, se sono i DRV8825 sono 2A se non ricordo male.
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 12:20PM |
Paso
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 12:37PM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 12:43PM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 12:49PM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 12:52PM |
bilanciamist
ok, rimaniamo d'accordo su questo: se vuoi stampare alluminio vai direttamente sui nema 23 che male non fa, ma se hai già tutto il materiale puoi montarla così e semmai la modifichi alla bisogna. Facci sapere come funziona perchè interessa anche a me una fresatrice cnc.
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 12:56PM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 01:41PM |
Paso
Se i motori sono due in parallelo puoi tranquillamente metterli al massimo (255) tanto l'amperaggio se lo smezzano (approfondimento).
Riguardo invece il firmware dovrebbe essere una "normale" cartesiana... anche se non ho visto endstops da nessuna parte, ci sono???
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 01:51PM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 02, 2016 01:52PM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo February 04, 2016 01:42PM |
Re: Collegamento Nema17 in parallelo December 28, 2019 11:42AM |
