1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 06:23AM |
Admin Registered: 10 years ago Posts: 954 |
---- "Let me make my move" ---- |
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 06:30AM |
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 06:44AM |
Ivan Bortolin
Interessante. Cmq dando un occhio veloce dovrebbe essere compatibile sia con la ramps che con rumba. Dalle schede prendi il segnale di Enable, Dir e Step, al resto ci pensa la scheda. Però bisogna vedere se il segnale di step è modulato bene dalle nostre schede elettroniche o se è da processare. Bisogna guardare il datasheet dei driver.
The Marlin code is written in such a way that it would be very difficult to extend the pulse in software. Teacup firmware appears to make a longer pulse, but it isn't as popular (as I understand it). One possible solution is to add a pulse stretching circuit with a cap to charge up and hold the pulse signal for a while. That is still something we might explore. But...
It turns out our new THB6064AH driver had a cap on the step pin already! And it just pulls the 1uS pulse out past the 2.3uS needed by the chip.
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 06:46AM |
Gordie
Ivan Bortolin
Se leggi nelle info del video, e nel video, spiega come il segnale di step tramite condensatore del THB6064AH riesca a sostenere il microimpulsi dati dal Marlin.
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 10:09AM |
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 10:43AM |
Gordie
Ivan, secondo te quindi si possono raggiungere i 1/64 microstep?
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 12:13PM |
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 12:37PM |
MagicAlien
Ciao, sì credo che semplicemente lo stepping dei driver si imposti via firmware. Interessanti, e particolari. Non ho visto il prezzo, quant'è?
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 02:10PM |
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 03:37PM |
Ivan Bortolin
No, non è solo una questione di firmware. Il microstepping viene settato a livello hardware e penso che sia già a 1/64 (111 = 64). Nel firmware devi semplicemente impostare il numero di passi/mm quindi moltiplichi per 4 rispetto al 1/16.
Per Udoo ad ora non esistono schede compatibili, a meno di una.
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 04:07PM |
Gordie
Capisco Ivan, tu cosa intendi per "penso che sia già a 1/64"? Cioè, dove?
È nello schema elettrico. M1 M2 M3 sono settati a valore logico alto. Se metti il jumper lo porti a 0. Cmq meglio prima leggersi qualche manuale.
Gordie
Per Udoo infatti c'è il port del firmware che bobc sta facendo per Arduino Due ed ho letto qui sul forum che un utente lo sta usando positivamente su Udoo usando la RAMPS-FD. Quindi sono molto speranzoso, anche perché c'è già un'altra RAMPS compatibile con Arduino Due che è stata presentata oggi nella sezione Electronics del forum.
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 04:28PM |
Ivan Bortolin
Repetier Firmware
// Microstep setting (Only functional when stepper driver microstep pins are connected to MCU. Currently only works for RAMBO boards
#define MICROSTEP_MODES {8,8,8,8,8} // [1,2,4,8,16]
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 04:52PM |
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 15, 2014 07:44PM |
Ivan Bortolin
Mi sono letto il datasheet.
Il driver utilizzato ha tre ingressi M1 M2 M3 che settano il micropasso (http://www.massmind.org/images/massmind/THB6064AH_ENG.pdf a pag 6). Se guardi lo schema elettrico sul circuito e cerchi le relative voci, vedi che sono collegate ai 5 volt tramite una resistenza. C'è la possibilità di metterli a zero aggiungendo un jumper che collega a massa. Quindi sono abbastanza certo che il micropasso viene settato direttamente sulla scheda. Poi ovviamente una scheda elettronica la puoi configurare via firmware; colleghi direttamente le uscite M ad un pin che fornisce un voltaggio o meno, ed in base ai parametri del firmware, puoi attivare o disattivare il micropasso.
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? January 25, 2014 04:53AM |
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? March 20, 2014 11:50AM |
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? September 10, 2016 09:03AM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: 1/64 microstep 4A, alternativa ai Pololu, elettrotecnici che ne pensate? September 23, 2016 05:12PM |
