ramps, LCD e problemi di voltaggio [Risolto] February 06, 2014 04:47AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 06, 2014 08:16AM |
Admin Registered: 10 years ago Posts: 954 |
---- "Let me make my move" ---- |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 06, 2014 08:46AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 06, 2014 09:22AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 06, 2014 09:42AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 06, 2014 10:40AM |
Without D1 installed, or when the 12VIN is not connected, the Arduino gets its power from USB. If you want your kit powered without USB connected you need to solder in D1 OR connect VCC to your PSU.
The VCC pin can be connected to your ATX's 5Vsb to continuously power the Arduino from your ATX power supply. You will want to make sure that D1 is not installed or cut out. The Arduino is not designed to be powered directly on the VCC rail and the VIN pin at the same time.
Chissà se ci vedemo tutti e tre il 5/3 ;-)
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 12, 2014 06:22AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 12, 2014 07:06PM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 14, 2014 04:11AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 14, 2014 04:48AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 14, 2014 06:25AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 14, 2014 06:35AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 14, 2014 07:06AM |
enricodare
ciao,
rispondo a Lion_heart78, per ora.
alla ramps, sugli attacchi dei 5 e 11A arrivano 11.95V sotto carico, ovvero durante la stampa da 7h con estrusore a 250 e bed a110, con led sulla ramps e sul bed accesi
il mio dubbio riguarda l'effettiva compatibilità tra mosfet originale e quello sostituito, che non sono (ancora) in grado di verificare.
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 15, 2014 04:56PM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 16, 2014 06:32AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 16, 2014 06:40AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 16, 2014 07:07AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 16, 2014 08:05AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 16, 2014 05:52PM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 16, 2014 06:05PM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 16, 2014 06:12PM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 17, 2014 03:15AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 17, 2014 08:55AM |
enricodare
ciao,
ma dallo schema [reprap.org]
il D1 ed il Vin non sono già collegate direttamente?
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 17, 2014 09:16AM |
sipperton
enricodare
ciao,
Infatti dagli schemi deduco (non ho trovato lo schema elettrico completo e e nemmeno il PCB per il doppia faccia, sulla wiki c'è solo la foto del PCB per i componenti no SMD) che il D1 e il VIN sono direttamente collegati, però con il tester non avevo continuità, immagino che ci sia una pista interrotta o non ci sia proprio da progetto, vista la quantità di problemi che la Ramps ha quando deve alimentare l'Arduino.
PS. magari nei file Eagle c'è lo schema completo, ma non avendo Eagle non li ho scaricati.
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 17, 2014 09:24AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 17, 2014 09:32AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 17, 2014 11:31AM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 18, 2014 04:36PM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 18, 2014 05:11PM |
Re: ramps, LCD e problemi di voltaggio February 18, 2014 05:56PM |
