Regolare Pololu A4988 con due trimmer
February 08, 2014 06:27PM
Buona sera a tutti ...
Da poco ho assemblato la mia stampantina 3D una prusa i3 .. ed ho visto che dopo la stampa di qualche layer i motori perdevano qualche passo
e i layer successivi venivano traslati rispetto ai primi ( sopratutto il motore dell'asse Y )
cosi mi sono messo alla ricerca di come si regolavano i pololu A4988 ma tutti fanno riferimento ad un solo trimmer ... mentre i miei pololu ne hanno due di regolazioni .. eye popping smiley
ho letto su qualche forum che la Vrif ... ( cioè la tensione tra massa ed il trimmer ) dovrebbe essere sotto i 5 V circa 4.9 V ... ma io ho misurato con il multimetro digitale 11.57 V circa eye popping smileyeye popping smileyeye popping smiley
c'è qualcuno che mi può guidare in questa valle oscura ???
Vi ringrazio in anticipo
un saluto Hydra grinning smiley
Re: Regolare Pololu A4988 con due trimmer
February 09, 2014 04:54AM
Ciao, innanzitutto dovresti linkarci il modello che hai comprato, per cercare insieme un possibile datasheet. Il vref comunque, quando gli step sono moltiplicati, si misura basso: 0,5v per arrivare ad 1A su drv8825 per esempio.
[www.baugrafik.it]
gruppo su facebook "Voglio imparare a stampare in 3D!" [www.facebook.com]
Baugrafik Mudra MK2
February 09, 2014 05:19AM
Ciao =D
Allora il kit è questo ...
[www.3dprinters-shop.com]
mentre i driver dovrebbero essere i pololu A4988 con due trimmer ... ed io motori i nema 17 modello 42BYGHW811 della wantai e sopra c'è scritto 2.5 A (U) con datasheet [solarbotics.com]
Scheda Ramps 1.4 con arduino e firmware sprinter
Edited 3 time(s). Last edit at 02/09/2014 05:27AM by Hydra.
February 09, 2014 07:00AM
Ciao per favore puoi fare delle fotografie agli step driver? Sia del sopra che del sotto. Grazie.
---- "Let me make my move" ----
February 09, 2014 12:07PM
Sono i g3d ..con quei motori dovrebbero lavorare dai 0.7 ai 0.9 v
Edited 1 time(s). Last edit at 02/09/2014 12:08PM by Nicola P.
February 15, 2014 05:26AM
Ciao Scusate il ritardo nel rispondere ...
ecco la foto
February 15, 2014 05:29AM
Vedi post sopra, li uso anche io e devi settarli attorno a quei valori.
In particolare il trimpot OSC ruotalo tutto in senso antiorario e dimenticatelo, poi regoli la v-ref come per quelli normali.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/15/2014 05:31AM by Nicola P.
February 15, 2014 05:56AM
Buongiorno Nicola
il trimpot è quello di destra vero ?... ( secondo la foto )
ok dopo provo e metto i valori che mi hai consigliato tu prima ....
grazieee ancora =D
February 15, 2014 06:03AM
Hydra: Ci sono delle indicazioni nelle Wiki [reprap.org] smiling smiley
Buon settaggio.
February 24, 2014 03:08AM
Ciao a tutti, Mi intrometto nella discussione perchè anche io ho lo stesso identico problema di Hydra, ho settato i Driver A4988 G3D 0,85V (i mie nema17 sono da 1,2A) ma non riesco a stampare, anche io ho degli spostamenti di layer soprattutto sull'asse Y, fin dal riempimento del primo livello.
Con il Vref impostato a 0.85 i motori in fase di stampa diventano tiepidi, mentre i driver sono raffreddati da una ventola posta sopra la Ramp
Qualcuno ha avuto esperienza con questi driver? Ho notato che sulla Ramps, posizionati sotto gli slot di ciascun Driver ci sono dei jumper, a cosa servono?
February 24, 2014 03:30AM
Io ho questi driver. la vref la tengo su X e Y a 0.45, mentre su Z 0.50 e E 0.55. Restano freddi anche senza ventole e funzionano benissimo. Tempo fa pensavo di averne guastato uno, ma in realtà si era creato un problema sul bus dati con windows 8, che sconsiglio caldamente.
Il secondo trimmer per adesso lo lascio a 0, quello serve per smorzare eventuali vibrazioni dei motori, ma io non ho vibrazioni, quindi bene così.
February 24, 2014 03:42AM
I tuoi motori che corrente hanno? le Vref le hai calcolate con VREF = I_TripMax * 8 * 0.1 ?
la cosa strana è che le prime stampe non mi davano nessun problema di spostamento layer, ad un certo punto senza motivo apparente mi sono iniziati questi tipi di problemi...potrebbe essere anche un problema di comunicazione?
February 24, 2014 03:47AM
Io sto usando Repetier Host con Windows 8, potrebbe dipendere da questo?
February 24, 2014 03:51AM
Io ho motori con 2.5A di assorbimento. Windows 8.1 per la precisione va, però ogni tanto crea strani problemi di comunicazione. Passando a Windows 7 sp1 tutto si è risolto.
February 24, 2014 04:05AM
i problemi di comunicazione ti hanno causato anche qualche spostamento di layer?
Re: Regolare Pololu A4988 non si regolano
November 12, 2014 12:35PM
Ciao sono Alessndro ho il problema di regolare i drimmer , mi sapete guidare come si fa? Ho provato con il multimetro ma risulta sempre 0,04 solo ramps e con alimentatore arrivaa 0,14 non succede niente quando giro i drimmer.i miei step sono a4988.grazie
November 12, 2014 01:01PM
Ti ho già risposto nell'altro post, ma se non hai capito aprine uno nuovo, non continuare a riaprire post vecchi.
Alessandro
Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.
