Regolazione pololu
February 25, 2014 02:41PM
Salve ieri per la prima volta ho acceso la mia prusa i3, e i movimenti li fa ma malamente, ho spulciato la wiki così come consigliate sempre e ho capito moltissime cose, come la modifica di AXIS_STEP_PER_UNIT (X, Y Z, E) con i valori da mettere per i singoli assi secondo il prusa calculator come consigliato da ivan bortolin, e facendo i conti mi venivano gli 80 come di default (per X, Y).....il problema è che mi sono accorto che la ramps 1.4 di default con i pololu A4988 è in full step cioè mi sono accorto che non ho nessun jumper inserito sulla ramps 1.4 sotto i pololu e quindi è in full step giusto?? se li voglio in 1/16, per una maggior precisione, devo mettere tutti e tre i jumper sotto ogni pololu sulla ramps vero ??
Grazie infinite e scusate se è una domanda già fatta ma non ho trovato la risposta, grazie a chiunque voglia aiutarmi. smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 02/25/2014 02:42PM by RikyRap.
Re: Regolazione pololu
February 25, 2014 04:22PM
Ciao, si devi mettere tutti i jumper.
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
February 25, 2014 05:20PM
Ciao, sì confermo anche io, fai attenzione dopo che la vref sia a 0,4v ( nel caso tu abbia dei pololu)
[www.baugrafik.it]
gruppo su facebook "Voglio imparare a stampare in 3D!" [www.facebook.com]
Baugrafik Mudra MK2
February 26, 2014 03:03AM
Ok perfetto! Grazie a tutti per i chiarimenti smiling smiley
February 27, 2014 07:56AM
Metti risolto, grazie.
Ivan Bortolin
