Megatronics V3.0 display lcd 20x4 help
February 28, 2014 09:14AM
Salve ragazzi ho appena collegato il display 20x4 (ho allegato la foto sotto) alla scheda, si accende ma invece delle scritte si vedono dei quadrati su 2 righe.
Come schema di collegamento ho trovato solo quello per la Mega V2 (allegato anche quello sotto)
So che devo configurare il Marlin ma non riesco a capire dove,qualcuno sa consigliarmi per favore.
grazie mille
open | download - lcd 20x4.JPG (57.5 KB)
open | download - Megatronics schema collegamento lcd_lcd.png (44.1 KB)
Re: Megatronics V3.0 display lcd 20x4 help
February 28, 2014 11:11AM
Scusa l' OT, ma l'altro problema l'hai risolto?
February 28, 2014 11:45AM
no ancora no purtroppo l'avrei segnalato.....sto aspettando la scheda di un mio amico che l'ha presa uguale e poi faccio il confronto così vedo se devo cambiarla o no
Non mi ha risposto nemmeno rrw...in ferie fino al 2 o al 3 marzo
Su questo nuovo problema non ti viene in mente niente?
Edited 3 time(s). Last edit at 02/28/2014 12:07PM by scorpion74.
February 28, 2014 12:26PM
Oltre al fatto che la scheda potrebbe aver subito qualche danno...no.
purtroppo io non uso LCD e non ho nemmeno seguito molto le discussioni in merito, però mi pare che pochi giorni fa sia saltato fuori un problema con una mega3 e lcd, cerca sul forum.
EDIT: Prova a contattare acktung77, lui dovrebbe avere una V3 con LCD
Edited 1 time(s). Last edit at 02/28/2014 12:32PM by bonjolo.
March 01, 2014 04:14AM
domanda da 1.000.000 di dollari? spinning smiley sticking its tongue out
non sono un tecnico mi sa che ho sbagliato a comprare questa scheda..... troppo poche informazioni in giro.
C'è qualcuno con la V3 nel forum che ha montato l'LCD?
March 01, 2014 07:33AM
Si, io uso M3 + Lcd, ma con Repetier.
Se vai sul sito di Repetier, trovi un configuratore per il firmware che *potrebbe* risolverti un po' di problemi.
Salute
Davide
no toys here...sorry
March 01, 2014 07:53AM
ho visto ma già vedo che nella opzione "Motherboard" manca la Mega V3,trovi la V1 e la V2,tu cosa hai messo?
lo schema per il collegamento è giusto?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2014 07:54AM by scorpion74.
March 01, 2014 08:01AM
Fai cosi': configura e scaricati il firmware come da tue preferenze, POI vai ad editare il file PINS.H con i valori Merlin che hai usato finora (Repetier e Marlin usano lo stesso tipo di file).
Io non uso il configuratore, perche' di release in release cambio manualmente le differenze.
Ma per un neofita credo che il configuratore sia di buon aiuto.
Ciass
Davide
Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2014 08:02AM by 3ntrlab.
March 01, 2014 10:34AM
scaricato repetier firmware,editato i pins ma da degli errori in verifica tipo pin non dichiarati,onestamente penso sia + semplice il Marlin
Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2014 10:35AM by scorpion74.
Re: Megatronics V3.0 display lcd 20x4 help "Risolto"
April 25, 2014 09:24AM
Risolto grazie
April 28, 2014 06:18AM
scoprion74: Per favore puoi condividere la soluzione con tutti? Grazie smiling smiley
---- "Let me make my move" ----
April 28, 2014 02:40PM
Non è una soluzione.... da quando mi hanno cambiato la prima scheda ho rimesso il display e tutto è andato a buon fine tutto qua,per i collegamenti ho scaricato il file pdf da rrw e nel Marlin è già attivato di default
Edited 1 time(s). Last edit at 04/28/2014 02:40PM by scorpion74.
