Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 March 01, 2014 05:11AM |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 March 01, 2014 06:26AM |
Admin Registered: 13 years ago Posts: 954 |
| ---- "Let me make my move" ---- |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 March 01, 2014 06:29AM |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 March 01, 2014 06:37AM |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 March 01, 2014 06:48AM |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 March 01, 2014 06:58AM |
Cosa vorrebbe dire? Che dobbiamo cercare noi le specifiche dei tuoi motori? Dei driver?Quote
Ok specifiche dei motori o dei driver?
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 March 01, 2014 07:44AM |
Be spero tu sia stato tratto in inganno da una lettura veloce del post altrimenti non so che pensare.....Quote
Gordie
Francesco, senza alzare il tono della discussione, ti chiedo: Ci stai prendendo in giro?
Ti ho messo i link, già presenti nelle FAQ, di due guide su come regolare la vRef dei motori. Ci dici che non corrispondo al tuo driver, con quale criterio? Scusa eh ma la seconda guida riguarda il TUO driver Pololu 8825
Per favore, concediti 5 minuti in più e scrivi correttamente, capisco che la scrittura da cellulare possa essere difficoltosa, ma perché renderci la vita difficile?
Noi siamo qui per aiutare e condividere le nostre conoscenze, non per essere presi in giro.
Dovresti essere TU ad avere in mano le specifiche dei TUOI motori e driver.
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 March 01, 2014 07:51AM |
Moderator Registered: 14 years ago Posts: 964 |
fr4nc3sco
Al che mi chiedevo alla risposta di Ivan dove manca il soggetto, settare al meglio cosa driver o motori?
fr4nc3sco
In quanto essendo stata fatta una giuda utile per esperti o per gente che non gli interessa sapere le cause ma solo e così è stop. Tra l'altro non è nemmeno specificato se il settaggio e impirico oppure se può variare dai vari motori con caratteristiche differenti, tutto qua semplicemente volevo andare oltre il settali a 0,9 e poi nel caso se hai problemi vedremo...
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 March 01, 2014 08:02AM |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 [Risolto] March 03, 2014 03:12PM |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 [Risolto] March 03, 2014 04:27PM |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 [Risolto] March 03, 2014 04:56PM |
sipperton
Per regolare i drivers NON devi accendere l'alimentatore a 12V è sufficiente, ed è consigliabile, alimentare Arduino con i 5V della USB.
Cerca qua sul forum o direttamente sul sito di Ivan Bortolin la sua guida che è già stata linkata in diversi topic.
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 [Risolto] March 04, 2014 01:37PM |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 [Risolto] March 04, 2014 01:41PM |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 [Risolto] March 04, 2014 02:13PM |
si e spiegato ma visto che non volevo rischiare diceva appunto che poteva anche essere messo al - che era più comodo comunque basta che lo metta a uno dei 2 grn oppure solo a quello nell angolo di dx? scusa le 2000 domande ma mi leggendo mi avete terrorizzato paiono di burro sti driver e come si sbaglia qualcosa saltano subitoQuote
Ivan Bortolin
Ehehehe, hai messo il puntale su una massa, che non è collegata a nulla... ovvio che ti dia 0 volt... con cautela metti il puntalino sulla massa del pin del driver. Nella mia guida è spiegato.
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 [Risolto] March 04, 2014 02:37PM |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 March 04, 2014 02:41PM |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 [Risolto] March 04, 2014 02:48PM |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 March 04, 2014 02:51PM |
Re: Consiglio Regolazione Pololu 8825 su Prusa i 3 March 04, 2014 02:53PM |
