Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 13, 2014 06:51PM |
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 13, 2014 07:28PM |
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 13, 2014 07:52PM |
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 14, 2014 03:49AM |
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 14, 2014 04:41AM |
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 14, 2014 04:42AM |
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 14, 2014 04:48AM |
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 14, 2014 04:49AM |
lion_heart78
Da quel che ne so Marlin legge 0°C se c'è un corto, mentre legge Tmax se c'è un aperto.
Attento ai messaggi di errore, che ti dicono MINTEMP o MAXTEMP con termistore collegato.
Mi pare che dopo il messaggio di errore, anche se era stata rilevata MAXTEMP, la temperatura visualizzata è 0°C.
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 14, 2014 04:54AM |
bonjolo
Ti ripeto che con il termistore scollegato Marlin segna 0°...ho scollegato ora l'hotend per essere sicuro.
Controllare i cavi mi sembrava una cosa ovvia, ma se vuoi escluderlo a priori fai pure.
comunque come dice Lion se leggi l'errore vedi cosa non va nella temperatura, ma marlin restituisce in entrambi i casi (sia temp max che min) 0 come lettura.
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 14, 2014 04:56AM |
. il verso del connettore non ha importanza.|
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 14, 2014 05:14AM |
Ho già fatto la prova con un potenziometro ma non si sposta da 0gradiQuote
bonjolo
Se vuoi fare una prova puoi mettere una res da 100k o giu di li per vedere se ti segna qualcosa. sempre con termistore settato a 1 su marlin.
EDIT: scrivevo mentre rispondevi pure tu. il verso del connettore non ha importanza.
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 14, 2014 05:20AM |
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 14, 2014 05:22AM |
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 14, 2014 05:26AM |
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 14, 2014 06:05AM |
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 14, 2014 11:34AM |
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 15, 2014 03:52AM |
lion_heart78
Se provando a scambiare i termistori tra loro ti continua a leggere 0 sui pin Arduino dedicati all'estrusore e invece ti legge qualcosa di buono sugli altri pin allora il problema è nell'elettronica a monte (ramps o Arduino).
Se invece la lettura dello 0 si sposta con il termistore allora il problema è o nel termistore stesso o nei contatti/cavi tra questo è l'elettronica.
Con il termistore fai attenzione al fatto che i suoi fili potrebbero non essere isolati. Per cui se li pieghi, li tieni troppo vicino tra loro vicino al punto di misura o toccano il nozzle in ottone potresti causare un falso contatto / corto, che ti fa leggere 0.
Re: Problema Temperatura 0° - ramps 1.4 - marlin 1.0 March 15, 2014 08:31AM |
