RADDS e`udoo 32-Bit electronica
Posted by angelo
March 19, 2014 06:34AM
ciao e saluti del la germania,
podarse questa settimana ho finito un SD-Image per un 3D-Printserver.
Qualcuno, che sta a preparare il sou secondo 3D-stampata e` ha interessa a provare mia 32-bit solutione con repetier firmware ?
[www.repetier.com]
Webmin
OpenMediaVault (+ miniDLNA -> postfix ist auch dabei wegen E-Mail Versand)
Cura (CuraEngine)
Octoprint
X-Server
Synaptic
Cromium
Arduino-IDE
Repetierhost
Repetier-Frmware 9.1
optional:
asterisk/elastix -> wegen z.B. SMS und Fax -Versand (elastix-arm-2013-10-25.tar)
[forums.reprap.org]
Grazie per vostro interesse in avantaggio
Angelo
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
Re: RADDS e`udoo 32-Bit electronica
March 19, 2014 08:33AM
Ciao Angelo and welcome smiling smiley
Per chi fosse interessato sto anch'io seguendo lo sviluppo di questa RAMPS per Arduino Due ed Udoo (e Beaglebone). Angelo, in questo caso, fa riferimento ad una scheda che ha realizzato in base alle specifiche della scheda di bobc.
La scheda di Angelo si chiama RADDS e permette l'utilizzo (così come quella di bobc) di Arduino Due e della Udoo.
Mentre la scheda di bobc sta passando i test della versione 2, quella di Angelo è la versione 1.1, maggiori informazioni qui: [www.dr-henschke.de]
Ora quello che si prospetta è un lavoro di test, quindi per chi è alle prime armi non è consigliato avventurarsi in questo mondo, sia per i costi sia perché non vi è supporto all'infuori di Angelo e bobc (e altri quattro gatti del forum).
Io che sono un folle invece mi ci butterò.... Anche Ivan sta testando la Udoo...
Se vi servono ulteriori informazioni siamo qua. smiling smiley
---- "Let me make my move" ----
March 19, 2014 09:29AM
Ciao Gordie,
grazie mille per tue welcome.
Mie Genitore e`anche io siamo italiani, pero io sono nato a germania, scuola, lavoro etc..
Scusate il mio italiano, che e` molto elementare, pero mi piache molto a scrivere e`a parlare in italiano :-)
RADDS funziona dal 04.2013 era primo realizato di RAMPS-FD smoking smiley
Secome mi serva per il mio DeltaMax (prinzipio Rostock,Kossel ...) ho preso a augusto 2013 la idea prinzipale da Martin (suo RADDS v0.1 funzionava, allora ... :-) ) e`con suo aiuto abiamo ottimato il RADDS fino era stabilato a v1.0.
V 1.1 ha un Reset Pin e` le giuste LED candela piu una piu meglia scrittura ... giusto Ivan smileys with beer ?
Ora funziona il RADDS v1.1 perfetto con Repetier-Firmware version 0.91 Rev 7 .
Con Roland abbiamo fatto un bell Lavoro ( Roland Littwin -> repetier.com).
Arduino Due e`RADDS v1.1 funktiona bene, e` non e piu necessario a trovare uno che la prova.
Quello che mi serva, e`una o`due Persona/e , che mi aiutano con il 3D-Printserver setup.
Una Persona, che ha gli Idee etc..
Il setup e`:
udoo Quad
RADDS v1.1
Nema 17, 0,9° -> 400 Vollschritte
128 Stepps Microstepperdriver
SD/LCD Display mit Reset (Notaus)
7" Touchdisplay
Webcam ...
(RADDS v1.1 e`128 Microstepperdriver lo posso regalare)
[shop.udoo.org]
[shop.udoo.org]
[shop.udoo.org]
[www.youtube.com] // quello blue pero prototype a 64 microsteps
Qualcuno, che svilupa a questo momento per esempio un x/y core ?
grazie mille
angelo
March 19, 2014 12:12PM
Ciao, domani mi metto al lavoro e ti so dire!
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
mic
March 19, 2014 07:10PM
interessante smileys with beer
al momento stò sviluppando un core xy ma ci vorrà ancora un bel po di tempo prima che riesca a finirlo e a renderlo operativo.
March 20, 2014 02:55AM
Ciao mic,
Grazie per tuo interesso.
Podarse posso aiutare, cosi chi facciamo un po piu svelto?
Grazie
Angelo
March 20, 2014 05:32AM
Ciao Angelo!
Riesci a farmi una scaletta della procedura per caricare un firmware (dimmi tu quale trovi migliore), sul Udoo?
Grazie.
Ivan Bortolin
March 20, 2014 06:35AM
debian armhf
per favore, quando tu poi aspettare, io publicisco a questi giorni un udo-reprap 3D-Printserver -> SD-Image.
cosi to poi Download e`con SDImageWriter su una 32GB SD carta scrivare,
Quando apri dopo con il X-Server (Xming per Windows) Mein Club: [hackerspace-ffm.de]
March 20, 2014 02:50PM
Ciao,
Angelo ti devo porre le mie scuse. Avevo una udoo con la USB6 non funzionate e per quel motivo non riuscivo a programmare con un computer esterno. Aspetto la debian con l'ide arduino.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/20/2014 02:52PM by Ivan Bortolin.
Ivan Bortolin
April 30, 2014 03:29AM
Ciao,
24 Volt e`possibile:
RADDS operano con 24 V
Diodo zener
Se la scheda RADDS è alimentato da 24 V, poi D1 tre diodi Zener con circa 4 V e 1,3 watt può essere saldato in luogo di un diodo, in modo che il Arduino Due è ancora alimentato dalla scheda RADDS con il potere può. I diodi Zener "brucchiano" poi circa 12 V e la base vengono a solo 12 V, che corrisponde alla specifica. È importante che i diodi sono polarizzati inversamente, cioè, essi devono essere "testa in giù" installati. Vedi foto (clicca per ingrandire).
Controller THB6064AH non lo conosco. Principalmente e`possibile.
Gli DRV8825 (1/32) sono un poco lento, cosi si doveva rebassare la velocita del la signalisatione "High Delay".
In generalmente e`posibile a dare gli Signali con il Arduino Due e` RADDS con 95 Khz (e`anche dipiu).
Provalo, e`io ti aiuto, quando voi.
Per le Parameterisatzione del tuo 1/64 Microstepperdriver
La Repetier-firmware tu puoi configurare qui:
[www.repetier.com]
Devi andare al
Configuration level -> Expert
Processor -> Arduino Due
Motherboard -> Arduino Due with RADDS
al folder Mechanics sono gli prarametri per il Stepper
Delay stepper high signal, la to devi provare che il toshiba la prende gli signali, perche la CPU e`gli signali del Arduino Due e`troppo svelto.
Quando 1/64 non e`possibile, tu devi rebassare a 1/32 Microstepps.
May 06, 2014 04:42AM
1/128 Microstepperdriver per il RADDS:
SD/LCD prototype per il RADDS:
May 06, 2014 07:13AM
Cool!!!!!
Ivan Bortolin
May 06, 2014 09:18AM
Clocking segnale misurato in funziona diretta del user del forum reprap "repetier" con repetier-firmware:
Mega Arduino circa = 12 KHz
Arduino Due = circa 95 KHz.
Ca. 8 volte superiore.
Avrebbe dovuto passare attraverso, ma il 32-bit qualcosa nel firmware.
Cosa ci dice questo, dichiara figurato in pratica:
La Arduino Due (32-bit, 84KHz.) È almeno altrettanto veloce con 1/128 Mirco Passi in relazione ad un Arduino Mega 2560 (8-bit, 16kHz) con 1/16 micro passi.
-Double e Quad-Stepping lascio scappare, perché è confuso e pari proporzionalità.
Vantaggio: un flusso e sottofasi più precisi, quasi in silenzio, e molto più veloce.
(Quick non ha senso qui, dal momento che con grandi 100mm / s di solito non più essere stampato dal risultato)
July 02, 2014 01:24PM
arrivato il mio radds ben fatto come costruzione e componenti ho pero un problema:
messo su il firmware repetier tramite compilatore ma probabilmente o ha un problema il compilatore oppure sbaglio io qualche impostazione in quanto repetier mi restituisce gli errori elencati in allegato, allego anche il configuration.h per verificare eventuali errori attendo chi gia la scheda per sapere se anche a voi restituisce quei problemi la e se sono problemi o meno
open | download - Screenshot 2014-07-02 19.04.42.png (216.8 KB)
open | download - Screenshot 2014-07-02 19.05.35.png (219.9 KB)
open | download - Screenshot 2014-07-02 19.06.06.png (206.5 KB)
open | download - Screenshot 2014-07-02 19.07.15.png (212.8 KB)
open | download - Configuration.h (19.8 KB)
July 02, 2014 01:41PM
Ciao frederico,
Gia te lo ho detto.
Tu devi parametrizare tuo slic3r o tuo stl e guastato la geometria. Provi podarse a reparare il stl file.
La configuration.h te lo controla domani al officino.
Credo, che te lo giusto piu svelto con teamviewer, qua tu lo permetti domani pomerigio.
Have fun
Angelo
July 02, 2014 02:16PM
ok grazie be il problema si presenta appena premo connetti senza stl o altro caricato quindi senza aver slic3r niente
novità sulla disponibilità del display lcd?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/03/2014 01:10AM by fr4nc3sco.
July 03, 2014 10:12AM
Novità? Riesci più tardi a passarmi un firmware da provare o venire in teamviewer
July 08, 2014 01:34AM
angelo è da un po che non ti sento più sei riuscito a controllare se ci sono errori di compilazione del firmware? non riesco a trovare una soluzione
