Stampa da SD April 05, 2014 11:55AM |
Re: Stampa da SD April 05, 2014 12:49PM |
Re: Stampa da SD April 05, 2014 12:55PM |
Re: Stampa da SD April 05, 2014 01:02PM |
Re: Stampa da SD April 05, 2014 01:17PM |
Re: Stampa da SD April 05, 2014 01:22PM |
Re: Stampa da SD April 05, 2014 01:42PM |
Re: Stampa da SD April 05, 2014 01:47PM |
Re: Stampa da SD April 05, 2014 02:29PM |
Re: Stampa da SD April 05, 2014 02:46PM |
Re: Stampa da SD April 05, 2014 06:08PM |
Re: Stampa da SD April 05, 2014 06:49PM |
Re: Stampa da SD April 06, 2014 04:29AM |
Re: Stampa da SD April 06, 2014 06:40AM |
Re: Stampa da SD April 06, 2014 07:58AM |
sipperton
Questa invece è la mia
[attachment 30116 2014-02-1622.27.27.jpg]
[attachment 30118 2014-02-1622.26.55.jpg]
Il filo rosso è farina del mio sacco e serviva appunto per far alimentare arduino dalla Ramps, adesso l'ho tolto e saldato la piazzola.
come vedo a colpo d'occhio, a parte il colore e le serigrafie del PCB la mia ha i mosfet in SMD, i componenti vicino a D8 D9 D10 ed i diodi D1 e D2 sepre SMD mentre le vostre no, inoltre nella scheda di bertnick non vedo la piazzola da saldare.
Bertnick prima di lavorare sul diodo controlla se hai continuità tra il diodo e quel PIN che io collego con il filo rosso, ovviamente senza tensione e Ramps estratta da arduino.
Re: Stampa da SD April 06, 2014 08:02AM |
Re: Stampa da SD April 06, 2014 08:22AM |
Re: Stampa da SD April 06, 2014 09:54AM |
Re: Stampa da SD April 06, 2014 12:13PM |
Re: Stampa da SD April 06, 2014 01:20PM |
Re: Stampa da SD April 06, 2014 03:04PM |
Re: Stampa da SD April 06, 2014 03:17PM |
MagoKimbra
Bhe io ho notato altro in quella foto, però rispondo alla tua domanda, non so perché a voi faccia cosi, ma quello è il tasto reset, praticamente lo stesso che è su Arduino, e a me funziona, però io ho un lcd della gadget3D...
Le cose che ho notato sono: 500° all'hotend?!?!?! E che hai una centrale nucleare?!?!?!
Secondo l'adesivo sul buzzer perché non lo togli, cosi si sente di più i suoni, quello lo mettono perché quando lo vai a saldare sai la polarità...
Re: Stampa da SD April 06, 2014 04:32PM |
Re: Stampa da SD April 06, 2014 04:53PM |
Re: Stampa da SD April 06, 2014 04:54PM |
Re: Stampa da SD April 06, 2014 05:11PM |
Hai ragione abbiamo divagato, torniamo al tuo problema, allora da alcune foto ho visto che hai il diodo d2, ma quello che conta è il diodo d1, che va messo solo se si alimenta la ramps con una tensione non superiore ai 12v, altrimenti sfondi il regolatore su arduino.Quote
bertnick
Io però non ho ancora risolto il mio problema
Re: Stampa da SD April 07, 2014 01:57AM |
Re: Stampa da SD April 07, 2014 02:56AM |
Re: Stampa da SD April 07, 2014 04:50PM |
Re: Stampa da SD April 13, 2014 12:44PM |
