problemi prusa i3
Posted by Surfacemodeler
problemi prusa i3
April 07, 2014 06:47AM
Gentilissimi,
dopo un pò di tempo rieccomi ad assillarvi.
mi trovo al punto di far partire la mia prusa i3 ma inizio con esporvi i problemi che ho riscontrato.
1 endstop pare che non funzionino eppure ho ricontrollato i cablaggi e saldature e tutto ok ( 3 endstop )
2 i motori asse x y ed estrusore non vogliono muoversi mentre i motori asse z vanno senza alcun problema.
3 fino a ieri sera collegando l'alimentazione alla mia prusa il monitor ldc si accendeva e riuscivo a scorrere nel menu, oggi non so per quale motivo se non collego anche la porta usb il monitor sembra spento.
4 ho provato a regolare la vref dei driver a4988 ma il tester mi rileva il segnale solo dal driver z ed estrusore.
monto firmware marlin
motori nema 811
hotend IeC 0.3 filamento 1.75
grazie per l'aiuto
Re: problemi prusa i3
April 07, 2014 12:22PM
Buonasera
è preoccupante che i motori non funzionino e il tester non legga le vref...
dimmi che scheda hai...e ti dirò chi sei!
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
April 07, 2014 03:04PM
Grazie Nicola, non dubitavo del tuo aiuto.
Allora arduino mega 2560 Made in Italy
Ramps 1.4 sainsmart
Stepper driver a4988 sainsmart black
3 Endstop meccanici
LCD 128 x 64 sainsmart
Motori nema 17 811.
Illuminami!!!
April 07, 2014 04:34PM
Se gli endstop non funzionano, non funzionano nemmeno i motori: verifica prima di tutto che nel firmware siano settati correttamente ovvero che MIN_ENDSTOP_INVERTING siano false e MAX_ENDSTOP_INVERTING siano true (dovrebbero essere così di default
Prendi dei jumper e sostituiscili agli endstop sulla ramps: ti ricordo che i pin da usare sono il centrale e quello verso l'esterno, mentre sul microswitch i due laterali; fai un test dando il comando di home e quando partono stai pronto a bloccare tutto con il tasto STOP; rimetti uno a uno gli endstop facendo ogni volta la prova di modo che se c'è un problema a uno degli endstop individui quale è.
Considera che il motore dell'estrusore non va fino a quando la temperatura dell'hotend ha superato la soglia impostata nel firmware, quindi per provarlo devi accendere l'HE e testare il motore in temperatura.
Mi preoccupa un po il fatto che non vedi valori sul trimpot della vref...ma andiamo con ordine.
Se con i jumper inseriti non si muove niente cerchiamo altrove: magari posta una foto del cablaggio sulla ramps.
[www.3dmakerlab.it]
April 08, 2014 07:08AM
Buongiorno,
Ho risolto in parte i problemi
Endstop ok
Motori asse x e y ok con vref a 0.4
Motori asse z quando faccio homing fanno un brutto rumore come se sgranino. Ho cercato in tutti i
Modi di settare una vref ottimale ( se per asse x = 0.40 per asse z per logica deve essere 0.8 ) ma il problema rimane.
Azionando da pronterface l'azze z va su e giù senza problemi ma quando
Invio il comando homing i motori accennano a ruotare e poi sgranano.
Un altro problema e il seguente se alimento arduino e ramps ci alimentatore da 12v 20a
Il monitor LCD non si accende ed ho notato che le vref dei driver da 0.40 scendono a 0.12.
Se collego anche il il cavo USB all'arduino tutto torna alla normalità; vref 0.40 e monitor LCD.
Grazie per l'aiuto
April 11, 2014 12:52PM
Ciao,
anche io avevo un problema simile sull'asse z.
Poi mi sono accorto che non avevo impostato correttamente i ponticelli del driver del motore per funzionare con il microstepping 1/16
Dopo che ho messo i ponticelli, il problema era molto diminuito ma non del tutto.
Allora ho abbassato l'accelerazione massima per l'asse z da configurator.h del marlin e da li ora funziona tutto.
Magari sei nel mio stesso caso.
Ciao.
-=[ Ninjam ]=-
Prusa I3 Boxed Frame -- Elettronica Gen7 v1.5 autocostruita -- Firmware MarlinKimbra 4.1.2
Kossel Delta -- Firmware Repetier v0.92.8
April 11, 2014 05:31PM
Grazie a tutti,
Ho risolto tutti i problemi dei motori. A breve inizio con i test.
Resta il problema della ramps che necessità di essere collegata al oc per dare il giusto voltaggio
Ai driver. Qualcuno ha avuto un problema simile?
