problema asse z
April 09, 2014 06:42AM
gentilissimi, questa mattina mi sono dedicato all'asse z che presenta il seguente problema.
da pronterface se eseguo il comando home asse z i motori fanno un rumore atroce. lo so voi dite di controllare la vref del driver a4988 black. le ho provare tutte a partire da 0.35 fino ad arrivare oltre 1.25, niente si muone solo a scatti.
ho ricontrollato la meccanica dell'asse z tutto ok scorre liscio come l'olio senza nessun problema.
allora ho fatto un altra prova: ho collegato in serie i motori asse z e collegati alla ramps 1.4 al posto dedicato all'asse y, magia con vref 0.4 e stesso driver funziona benissimo in tutti i comandi homing incluso. Quale può essere il problema, può essere un discorso di velocità nello spostamento oppure e la ramps che è andata visto che riscontro un problema relativo al monitor lcd che non si accende se non quando collego anche la porta usb oltre al fatto che se leggo le vref solo con alimentatore da 12 v 20a ho una lettira pari a 0.12 invece se collego alche la porta usb la lettura è pari a 0.40.
help my
Prusa I3 R2
motori nema 811
driver a4988
hotend IeC 0.3 V2 filamento 1.75
arduino mega 2560 made in italy ramps 1.4 sainsmart
monitor lcd 12864 sainsmart
abl pibot
FW MK 4.1.2
Re: problema asse z
April 09, 2014 06:49AM
Ciao. Non è che devi modificare l'accelerazione dell'asse z nel firmware?
Prova ad abbassarla anche fino a 1000... Dato che non è fondamentale.
Enrico
Re: problema asse z
April 09, 2014 06:58AM
Scusa la mia ignoranza,
Sicuramente è così ma quale parametro devo modificare al marlin
Re: problema asse z
April 09, 2014 06:59AM
A quanti mm/sec hai settato la velocità di Z? oltre 2 potrebbe darti problemi
Re: problema asse z
April 09, 2014 07:10AM
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,1615} // default steps per unit for Ultimaker wade 710 dApA 1615 dApAmini 495
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,60,3000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
Re: problema asse z
April 09, 2014 07:28AM
abbassa da 5 a 2 e prova se funziona smiling smiley
Re: problema asse z
April 09, 2014 09:51AM
Ora l'asse z funziona egregiamente.
Per il momento rimane solo il problema del l'alimentazione.
Se alimento solo con alimentazione 12v 20 a
Il monitor LCD non da segni di vita. Per poter inviare i comandi
Dal monitor devo collegare anche la presa USB dal pc.
Cosa può essere accaduto!!!!!!! Giorni fa funzionava
