mi si è bruciato un driver??confused smiley
Posted by il boso
April 14, 2014 04:03PM
salve.. ho un problema.. oggi mentre stampavo mi accorgo che il motore dell'asse x perde passi, controllo della vref ma tutto bene.. allora decido di cambiare driver con quello dell' asse y e tutto funziona bene...per un po.... poi comincia a perdere passi la y ( col driver di prima) spengo tutto tolgo il driver ed è bollente! ora capito il perchè perdeva passi.. cos'è successo al driver ?! devo cambiarlo? i driver sono A4988 Pololu
Edited 1 time(s). Last edit at 04/14/2014 04:13PM by il boso.
Modello Mendel Prusa i2 con elettronica basata su Arduino + Ramps nuova release 1.4 Piano di stampa 20x20x10.
Filamenti utilizzati: 3 mm.
hot end 0.35 IeC. Piano riscaldato.
Re: mi si è bruciato un driver??confused smiley
April 14, 2014 05:04PM
Probabilmente hai il driver con una regolazione troppo alta... regola il driver.... e abbassa un poco la corrente...
Controlla anche la temperatura del motore collegato al driver....
.... la ventilazione su quel driver???
Edited 1 time(s). Last edit at 04/14/2014 05:10PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 14, 2014 05:22PM
C'e una ventola da 12 cm su tutta la scheda, il vref è a 0,5 altri li ho anche a 0.6 e sono freddi, questo appeno accendo diventa incandescente! confused smiley
