endstop y al contrario? confused...[RISOLTO]
Posted by RomanelliAlessio
April 23, 2014 07:44PM
Dopo aver letto la guida della Faq c'è una cosa xhe non mi torna:
Prusa i3:
L'asse y (il piano), si muove correttamente, se gli do +10 si allontana da me e va verso l'endstop.
Infatti io ho la home ve4wo di me a sx.
Però se pr3mo home y, va al contrario.
Se nnel fw (marlin), setto y_home_dir a 1 va nel verso giusto ma poi sbatte sull'endstop senza fermarsi.
Da m119 l'endstop funziona correttamente come gli altri due.
Cosa non capisco?
Edited 2 time(s). Last edit at 04/24/2014 04:32PM by Ivan Bortolin.
Re: endstop y al contrario? confused...
April 24, 2014 02:32AM
Esistono due tipi di end stop, il min e il max.
Normalmente quando si fa l'home si cerca lo zero cioè il min. Tu hai detto che se premi +10 il carrello avanza verso di te andando verso l'endstop, questo vuol dire che tu l'hai messo come max end stop e non come min,
Quando clicchi su home il carrello va verso il min quindi si allontana dall'end stop senza trovarlo.
Devi solo mettere l'end stop dall'altra parte perché e li che deve andare.
I min end stop vanno messi in questa maniera:
X a Sinistra
Y dietro
Z in basso
My Blog - My Thingiverse
April 24, 2014 02:41AM
No no, ho scritto si allontana da me e va verso l'endstop winking smiley
Io ho gli endstop min montati esattamente come hai descritto.
Quando do +10 il carrello si allontana, quando do home y si avvicina, ovviamente non trovando l'endstop....
April 24, 2014 02:44AM
Da che lato hai montato il motore y?
Davanti o dietro?
Con il corpo motore a destra o a sinistra?
Considera che il verso di rotazione positivo dei motori è antiorario.
L'asse y della Prusa i3 si muove in negativo (muove l'oggetto e non la testina di stampa).
Quindi con motore davanti con corpo motore a destra ed endstop montato lì hai già il verso di rotazione positivo del motore che incrementa la y (non devi invertire nulla nel fw per y dir e y home dir) e l'endstop posizionato in y min.
Sei poi sicuro che il piano schiacci la linguetta dell'endstop all'altezza giusta? Magari giocando sui livellamenti lo hai alzato troppo...
April 24, 2014 02:47AM
Il motore é dietro, orizzontale.
Anche l'endstop é dietro.
Il carrello lo tocca benissimo.
il guaio é che col comando home y il carrello viene in avanti e non va indietro.... @_@
April 24, 2014 02:50AM
Ops scusa ho letto male, allora devi invertire l'asse y.
Nel firmware metti:
#define INVERT_Y_DIR l'opposto di quello che hai!
April 24, 2014 02:57AM
Guardando la stampante di fronte, dove vorresti il punto 0,0,0?
Vicino a te a sx o distante da te a dx?
Io ce l'ho come nel secondo caso, con endstop x nel punto di x min a dx sull'x idler, motore y vicino a me, endstop y sopra il motore y nel punto di y min.
Entrambi gli endstops sono min.
La direzione di entrambi i motori è normale e non invertita.
La direzione di home dir per entrambi è normale e non invertita.
April 24, 2014 03:00AM
Infatti.
Alla prima accensione il carrello si muoveva al contratio, venendo verso di me e cercando ll'endstop verso di me.
Ho invertito appunto INVERT_Y_DIR e il carrello va nella dir giusta, ma va in homey sempre al contrario, é quello che mi confonde. ..
April 24, 2014 03:01AM
lion_heart78
Vicino a me a sx.....
April 24, 2014 03:03AM
Endstop y dietro:
Se vuoi la home vicino a te a sx allora l'endstop è in posizione min
Se vuoi la home distante da te a dx allora l'endstop è in posizione max
April 24, 2014 03:11AM
Corpo motore y: a dx o sx guardandolo?
Immagino a sx. In quel caso non devi invertire l'asse y, né devi invertire la direzione dell'home dir di y.
April 24, 2014 03:12AM
Il corpo motore é orizzontale, ehehehehe. ...
April 24, 2014 03:13AM
Non vi sto capendo...
L'end stop min deve stare nel punto 0. Quindi se lui vuole il punto 0 d'avanti (guardando la stampante da di fronte) l'end stop deve stare d'avanti e quando preme +10 si deve allontanare e quando fa l'home si deve avvicinare...
Però non so se così i pezzi vengono mirrorati, bho, perché di norma l'X va da 0 a 100 da sinistra a destra e y va da 0 a 100 da dietro a avanti...
April 24, 2014 03:24AM
Corpo motore orizzontale quindi sotto la ruota dentata?
Se sì, la metà di cinghia fissata al carrello è a dx o sx?
Se a dx, hai l'asse y invertito.
Se a sx hai l'asse y normale.
Ma l'endstop rimane in entrambi i casi un y min.
MagoKimbra, per la y della i3, visto che si muove tutto il piano, l'endstop opposto alla zona di home è quello min, quello più vicino è quello max.
April 24, 2014 03:27AM
lion_heart78
No, io ho la home dietro e il min end stop è dietro. Quando appunto fa lo zero!!!
April 24, 2014 03:34AM
La cinghia é fissata sulla sx....
Io ho costruito una stqmpante ex novo, basandomi sulla prusa i3 che ho, in modo che fosse piu semplice configurarla....
Quindi ho posizionato assi ed endstops n3llo stesso modo di come li ho sulla prusa i3.
Endstop x sul carrello a sx
Endstop y in fondo, assieme al motore.
Endstop z in basso.
Tutti e tre endstop min, come conferma anche m119.
L'Home sulla prusa é vicino a me sulla sx.
Appena accesa la nuova, tutto perfetto.
Solo che z era al contrario e anche y.
Li ho invertiti da fw, e mentre z ora va correttamente in alto ed in basso e in home, la y si muove correttamente ma mi va in home al contrario.
Uff...
April 24, 2014 03:35AM
Postate per cortesia una foto o uno schema?
La home dietro corrisponde a un piano della i3 spostato tutto verso di te.
Come fai a schiacciare un bottone dove hai detto tu, allontanandotene mentre vai in home?
April 24, 2014 03:41AM
April 24, 2014 03:45AM
Metti cosi e inverti l'asse y fino a quando non trovi che facendo +10 viene verso di te e facendo l'home va dietro dove c'è l'endstop!!!
// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
Edited 1 time(s). Last edit at 04/24/2014 03:45AM by MagoKimbra.
April 24, 2014 03:48AM
Io gli endstop li ho esattamente cosi....
Appena arrivo a casa provo.
La tua home, guardando la foto, é a sx con il piano tutto allontanato, esattamente come la mia prusa e come dovrebbe essere la nuova.
Dopo provo!
April 24, 2014 03:53AM
MagoKimbra, se tu hai il punto 0.0.0 rispetto al piano e coincidente con la posizione di home e i due endstop sono settati come min, allora la tua home è vicino a te sulla sinistra.
Io parlo di posizione della testina rispetto al piano, non di movimento del piano.
April 24, 2014 03:55AM
Si si, si sta dicendo tutti e tre la stessa cosa... grinning smiley
April 24, 2014 03:59AM
Esatto!
Fai come dice MagoKimbra.
Setta la posizione dei tre endstop di home a - 1.
Con quella posizione dei motori dovresti aver la stessa identica direzione degli assi x e y, ovvero invertiti.
April 24, 2014 04:02AM
Dai, dopo provo e vi dico!
Grazie mille!!! winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 04/24/2014 04:02AM by RomanelliAlessio.
April 24, 2014 03:36PM
Ciao, leggi qui:
[www.ivanbortolin.it]
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
April 24, 2014 04:16PM
Ciao, si si ,avevo già letto, avevo fatto solo confusione io.....
Tutto risolto, facendo ovviamente nel modo descritto da Mago Kimbra..... grinning smiley
Homing perfetto, ed io rintronato, non dovevo stare fino alle 01.30 in garage a cablare la stampante e poi pretendere di fare discorsi sensati..... @_@
Re: endstop y al contrario? confused...[RISOLTO]
April 25, 2014 12:50PM
scusate io sto cercando di impostare il fw correttamente.. ma non riesco a capire come fare con gli end stop.. ho letto leguide di ivan e altre ma non capisco.. io ho l'end stop x a dx, l'y vicino a me,z in basso, su z non ho problemi, ma gli altri 2 funzionerebbero correttamente se fossero nelle altre posizioni, come posso cambiare il fw per tenere gli endstop cosi?? grazie a tutti
Modello Mendel Prusa i2 con elettronica basata su Arduino + Ramps nuova release 1.4 Piano di stampa 20x20x10.
Filamenti utilizzati: 3 mm.
hot end 0.35 IeC. Piano riscaldato.
April 25, 2014 01:09PM
inverti i define x e y direction rispetto a come li hai ora....
April 25, 2014 01:22PM
ci ho già provato ma cosi se schiaccio home non si muove nulla..
April 25, 2014 01:28PM
RomanelliAlessio
E no, cosi funzionerà la home, ma quando clicca sulla freccia destra l'asse andrà a sinistra e viceversa, stessa cosa per y.
Invece deve collegare sulla scheda i due endstop su max e non su min, e poi settare sul firmware define x-home-dir su 1 e stessa cosa per la y. In questo modo dirà che la home e' sul punto massimo di x e y. Mi raccomando disabilita i min end stop per x e y e abilita i max.
