sensore temperatura
Posted by massimo
sensore temperatura
April 24, 2014 07:51PM
ciao raga nell'immagine c'è un sensore temperatura che mi da problemi
quando sulle thermal setting il firmware è impostato così
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
quando invece nel firmware metto sensore 0 al posto di 1 mi segna 0.5° mentre all'esterno ho circa 15°. e su pronterface non mi da errori di temperatura..
#define TEMP_SENSOR_0 0
su scheda megatronics
il termistore segna al multimetro 125k
sul firmware l'ho impostato su come 100k perche non ho 125
cosa sarà?
Edited 3 time(s). Last edit at 04/24/2014 08:00PM by massimo.
open | download - seconda schermata.JPG (23.5 KB)
Re: sensore temperatura
April 25, 2014 06:15AM
100K è un valore "medio" pensato per temperatura ambiente dell'ordine dei 20°, tu sei a 15° normale quindi che ti dia un valore più alto di 100K visto che scaldando diminuisce..... raffreddando... aumenta..
strano che con valore 0 ti dia una lettura sul sensore.... dovrebbe essere "disabilitato".
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 25, 2014 06:29AM
ciao davide, come va?
grazie della risposta,
avevo messo una termocoppia esterna per vedere se funzionava forse mi ha misurato quella temperatura
proverò con un'altro resistore appena me lo procuro.
hai provato a usare una megatronics? dalle caratteristiche sembra interessante, speriamo che sia anche duratura
ho anche un altro problema da risolvere sugli endstop, ho messo quelli magnetici collegati con + - e segnale al centro, ma non si interrompono quando faccio il testing, che casino...
