puzza di bruciato elettrico e non va piu il piano riscaldato
April 25, 2014 03:39AM
raga ho un problema ho avviato come al solito il piano e dopo 5 min sono tornato ma c'era un odore intenso di bruciato eletrico e il piano stava scaldando oltre i 60° impostati stacco tutto attendo qualche minuto controllo la ramps e non noto nessuna bruciatura provo a riavviare il tutto e adesso se faccio scaladare il piano non si accende il led e non parte mentre l'estrusore funziona cosa puo essere saltato?
Re: puzza di bruciato elettrico e non va piu il piano riscaldato
April 25, 2014 04:05AM
Il mosfet.
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
April 25, 2014 04:13AM
siccome di elettronica ne so 0 e riparabile? e dove sarebbe sulla scheda?
April 25, 2014 04:29AM
Ciao...
dovrebbero essere questi..... li trovi facilmente sulla ramps...
April 25, 2014 08:53AM
Alex9000
Ciao...
[attachment 31507 mosfet.jpg]
quoto era uno di quelli è diventato nero grinning smiley sapreste mica sapermi dire che modello ci va? e se ci sono di più grossi o robusti compatibili?
April 25, 2014 09:21AM
e stavolta mettiamo un bel relè...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 25, 2014 10:17AM
Senza metterti col saldatore potresti rimappare i pin ed utilizzare l'uscita del doppio estrusore, ma utilizzandola a monte di un rele.
Ivan Bortolin
April 25, 2014 10:45AM
immaginaecrea
hehe si be tanto avevo gia una ramp di scorta melo sentivo.... ho detto be la uso gia da un po non succedera niente... e invece... una cosa buona c'è stata ho ritoccato i voltaggi dei motori anche perché questa ramp pare dare molto più spunto e avere più potere frenante ba... comunque motori 44° max non male con 20° in stanza ah ps mi è morto un driver da 0v che puo essere cosi a vista niente di bruciato
April 29, 2014 05:55AM
ciao ragazzi
a me è successo davvero qualcosa di molto strano!!
ho montato gia da giorni la mia prusa i3 con ramps 1.4
tutto ok, funziona, e ho fatto delle stampe di prova
L'ultima ieri sera
stamattina riaccendo il tutto per continuare i settaggi e dando un avvio lavoro, l'estrusore e il piatto di stampa non vanno in temperatura
Anzi oltre a cio, l'estrusore non va nella sua posizione di inizio stampa.
Prima infatti appena dato l'avvio lavoro il fusore andava a zero e cominciavano subito a salire le temperature(fusore e piatto).
stamattina invece no!!
Faccio vari tentativi ed a un certo punto vedo del fumo sulla ramps
Stacco subito tutto e mi accorgo che stanno fondendo i morsetti d8
In pratica le viti non si svitano piu e andando a staccare i fili noto che si sono un po attaccati in corrispondenza della guaina di rivestimento
ovviamente dovrebbe essere un corto ma non mi capacito come sia possibile visto che erano ben avvitati nella morsettiera!!
qualcuno mi aiuta ad uscire da questo tunnel??
cosa è successo??
come devo procedere?
ovviamente mi sa che ci vuole una ramps nuova!!
ho anche riprovato a fare una stampa col piatto staccato, solo per vedere se funziona il resto ma niente, non si avvia
il resto dei comandi manuali funziona, anche il fusore se lo avvio manualmente!
April 29, 2014 06:55AM
Bhe.... se ti ha sciolto la morsettiera verde..... più che un corto dovrebbe significare che hai avuto un assorbimento di potenza sproporzionato tanto da far surriscaldare la plastica.
Un corto è immediato.... dai la scossa... e fondi tutto....
Domandina che mi viene al momento è.... i fili di alimentazione sono della sezione adatta?
Quando collegavi il tutto.... erano caldi anche loro?
L'alimentatore che usi, quanti Ampere eroga?
April 29, 2014 07:25AM
i fili del piatto li ho accorciati e riavvitati perchè troppo lunghi, forse non li ho stagnati bene?
ho un alimentatore di quelli da pc di cui ti posto la foto
[www.emakershop.com]
unica cosa non ho montato le resistenze che vedi in foto!!!
sarà questo il problema??
e comunque ho fatto diverse stampe senza problemi
comunque ripeto che in ogni caso stamattina è successo tutto dopo che in partenza comunque non mi partiva la stampa come sopra
April 29, 2014 11:58AM
in pratica ho ordinato una nuova ramps su cui collocherò i pololu che ho su questa
spero di risolvere ma soprattutto vorrei capire bene cosa è successo per evitare che si ripeta!!
come alimentatore ho un ATX e sui cavi ho inserito due resistenze(come in foto nel post precedente) che prima non avevo ancora montato (puo essere questo il problema?)
Ho staccato il piano riscaldante( dai morsetti fusi!!!) e ho pensato di fare una prova di stampa per vedere se il resto funziona!
collegando il tutto i comandi manuali funzionano regolarmente e anche l'estrusore va a temperatura.
Avviando una stampa però non succede niente, il fusore non va a zero e non comincia a salire di temperatura.
Staccando invece il cavo USB il fusore va a zero e comincia a riscaldare come se iniziasse ora la stampa!!!
puo essere una notizia in piu per capire il problema anche se io non riesco a trovarne il motivo.
Spero che qualcuno mi risponda!!!
sembrava fatta ma sono ritornato al punto di partenza!!!!
April 29, 2014 04:49PM
[EDIT] sposto il replay
Edited 1 time(s). Last edit at 04/29/2014 04:54PM by Bicicletta.
