Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 April 30, 2014 02:32PM |
immaginaecrea
#define TEMP_SENSOR_BED 0
tu dovresti avere 1 come valore..... metti a 0 come indicato
il relè non funziona "come un fusibile" ma come un "driver" pilotando l'alimentazione sul piano.
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 April 30, 2014 02:34PM |
immaginaecrea
il relè non funziona "come un fusibile" ma come un "driver" pilotando l'alimentazione sul piano ed "eliminando" il problema "alla radice"..
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 April 30, 2014 06:41PM |
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 May 01, 2014 04:22AM |
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 May 01, 2014 04:34AM |
immaginaecrea
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 May 01, 2014 08:14AM |
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 May 01, 2014 08:31AM |
immaginaecrea
Guarda, capisco che tu non ne sappia molto di elettronica ma dal bel primo momento che ti stai cimentando in questa "impresa", la costruzione di una stampante 3D, capirai che "qualche sbattimento" riguardante fare un poco di ricerche, già su questo forum, o tramite i vari motori di ricerca.... è proprio il minimo indispensabile.
Già le guide stesse presenti sul forum ti danno una bella "infarinata"... bisogna leggerle a fondo però...
Scusa, non è ne cattiveria ne mancanza di voglia, essendo però già questo forum estremamente ricco di discussioni sul tema "relè" ed avendo io stesso ripetuto più e più volte cosa occorre e come bisogna fare ti chiedo cortesemente di cercare tu le discussioni che hanno già trattato l'argomento.
Per quanto riguarda l'errore.... le hai fatte proprio tutte le cose segnalate? tra cui "il ricalcolo del file"
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 May 01, 2014 09:01AM |
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 May 01, 2014 09:08AM |
mdcompositi
immaginaecrea
hai ragione per il discorso relè e per il momento lo vorrei bypassare!!
ovviamente me lo studierò!
però ti ripeto che ho fatto il passaggio relativo alla modifica della linea di codice in repetier per escludere il piatto riscaldante e il risultato è quello che ti ho descritto!!
a mio avviso vedendo sul forum non ci sono discussioni specifiche su quello che mi è successo!!
a questo punto, mi chiedo perchè la situazione non è cambiata!!
ho ricaricato marlin su arduino con le modifiche salvate ma non stampa!!
questo è quanto...
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 May 01, 2014 09:35AM |
immaginaecrea
ho capito.... ma se non hai ricalcolato anche il file "escludendo" il piano dallo slicing..... sei sempre li..... e non hai mica detto di averlo fatto.
e... il cavo?... lo so che sembrano banalità ma a volte risolvono il problema...
se dici che si muove tutto da comandi manuali, si scalda l'hotend fino a raggiungere la temperatura.... strano davvero che non perda la connessione già in quel caso.... potrò sbagliare ma finche non hai escluso almeno i "primi dubbi"... diventa più difficile "approfondire"
Problema.... Monto la stampante.... la setto.... e funziona. Faccio alcune stampe.... riuscite abbastanza bene.... Un giorno la stampante, di punto in bianco, non stampa più.... o meglio.... con i comandi manuali funziona tutto.... ma quando avvio una stampa.... va in blocco. Da notare che, mentre la stampa è in blocco, se stacco la presa USB dal PC la stampante parte come se volesse stampare.... Allora inizio a regolare alcuni settaggi e di colpo si sente odore di bruciato e si fonde la morsettiera D8.
MagoKimbra
mdcompositi
immaginaecrea
questo è quanto...
Hai per caso in slic3r messo a 0 la temperatura del piatto nel menù filament setting? Se non l'hai fatto, cmq c'è il comando di aspettare che la temperatura del bed arrivi ai gradi settati e quindi non ti parte la stampa!!!
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 May 01, 2014 10:00AM |
#define HEATER_BED_PIN 8 // BED
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 May 01, 2014 10:39AM |
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 May 01, 2014 10:59AM |
MagoKimbra
Ho letto che hai la ramps ormai rotta, il mio consiglio è questo; Compri 1 modulo di questi
[attachment 31976 BK_SRD1.jpg]
costo 3,5€ su ebay ne trovi quanti ne vuoi devono essere attivabili con i 5V. Esistono da 1 fino anche a 12 relè, io ne ho comprato uno a 4 relè pilotati in maniera ottica, in modo da non avere ritorni su arduino!
Come vedi hanno un connettore di input e uno di output.
[attachment 31977 BK_SRD_031.jpg]
Su quello di input devi attaccare uno dei pin (quello che tu preferisci) del pacchetto servo della ramps (+ - S).
[attachment 31978 Arduinomega1-4connectors1.png]
Vedi in basso dove c'è scritto servos, li hai 4 serie da 3 contatti, da D11 a D4.
Mettiamo che tu scelga D11 dovrai attaccare D11 al piedino IN del circuito relè, il 5V al pin + e il gnd al pin -.
Sull'uscita attaccherai sul piedino centrale il negativo dei 12V (Alimentatore), sul NO il negativo del tuo BED, mentre il positivo del BED lo attaccherai direttamente all'alimentatore.
Infine non ti resta che andare in pin.h e modificare il pin 8 dell'hotbed con l'11
E il gioco è fatto potrai usare ancora la tua ramps rotta con il relè esterno che pilota l'HOTBED...
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 May 01, 2014 11:01AM |
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 May 01, 2014 02:47PM |
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 May 01, 2014 05:23PM |
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 January 10, 2015 05:57AM |
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 January 10, 2015 08:44AM |
Re: ramps 1.4 si fonde la morsettiera in D8 June 03, 2015 07:16AM |
