Buonasera a tutti,
primo post da quasi possessore di una I3 e già i primi problemi. Sono un pò in ansia perchè non riesco a capire dove sia il problema e spero che almeno voi riusciate a darmi una mano.
Vengo al dunque...
Ho comprato la I3 da un rivenditore ebay che forniva tutto il kit per intero... tutto bene, i pezzi sembravano di discreta qualità monto tutta la parte meccanica e comincio a buttarmi sull'elettronica.
Il tizio mi ha fornito un alimentatore da PC da 700W dal quale tagliare e risaldare i cavi... seguo lo schema che mi ha mandato unisco 8 cavi neri e 4 gialli per la 11A e 4 neri e 2 gialli per la 5A e in più le resistenze su altri cavi ( come nelle foto che vi allego ) collego il tutto alla ramps seguendo e ricontrollando più volte i collegamenti e accendo. Dopo qualche secondo vedo del fumo uscire da arduino e spengo. Decido di riprovare controllo bene al volo e vedo che il regolatore di tensione diventa incandescente al punto tale di fare un puntino rosso al centro.
Prendo un'altro arduino che avevo a casa con dei problemi diversi dal regolatore di tensione e comunque non funzionante, e decido di scollegare tutto dalla ramp (eccetto l'alimentazione) e sostituirlo per capire se si tratta di un problema di componente difettoso o meno, ma come do corrente stesso problema.
Controllando il pin Vin che esce dalla ramps la corrente sembra avere i giusti 12v quindi francamente non riesco a capire dove sia il problema... anche in uscita dall'alimentatore mi ritrovo sempre i 12V su entrambe le coppie di cavi.
Ho anche tentato di lasciare collegata solo la ramps e non sembra avere dei picchi di temperatura o segni di malfunzionamento, ovviamente nel limiti di quello che si può vedere alimentandola senza arduino.
Ora a casa avrei un'altro arduino mega da programmare ma vorrei evitare di buttarne un'altro ancora... quindi prima di fare altri test vorrei sapere se almeno voi sapete darmi qualche suggerimento in merito per risolvere sto problema, sarò un pò ansioso ma ho come la paura di ritrovarmi con una bella I3 non funzionante buttata sulla scrivania dopo diversi test andati male.
PS: null'ultima foto si vede il componente bruciato
