non riesco a stampare da SD
Posted by mdcompositi
Re: non riesco a stampare da SD
May 22, 2014 06:47AM
Forse il problema sta alla base... hai controllato che l'inserimento dell'sd Reader sulla ramps sia corretto? Se la inserisci sui piedini sbagliati si illumina ma non legge nulla...
May 22, 2014 07:43AM
si ma dai........ se il problema è far partire la stampa con repetier..... carica il file dovunque sia e lancia la stampa....
Non si ottengono grossi benefici (nulli) usando l'host con l'sd card
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 22, 2014 08:14AM
Successo pure a me, avevo sbagliato l'allineamento, visto che il connettore SD e quello su ramps sono diversi
bertnick
May 22, 2014 09:51AM
allego una foto di come è montata sulla ramps
l'ho fatta dal retro della ramps e si vedono i 4 pin che sono rimasti liberi
va bene così?
spero di no così almeno trovo una soluzione!!
open | download - foto(19).JPG (131.2 KB)
May 22, 2014 11:37AM
Prova nell'altro modo, orq non ricordo, ma è allineata o sopra o sotto, ma mi sa ch3 così è sbagliata...
S3 fosse quello, bacchettate sulle mani! winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 05/22/2014 11:38AM by RomanelliAlessio.
May 23, 2014 03:39AM
io credo che sia questa la sua posizione anche perchè allineandola al contrario il led non si accende!!
qualcuno puo darmi conferma di questo in modo da eliminare il dubbio!
May 24, 2014 06:11AM
ciao ragazzi,
vi annuncio che ancora non sono riuscito a far funzionare la SD, qualcuno mi aiuta?
partendo da zero e verificando innanzitutto la giusta posizione del lettore sd sulla ramps?
ho messo un cavo usb piu corto con i contatti dorati e l'anima in ferrite
La situazione devo dire è parecchio migliorata in termini di perdita del contatto pc-stampante e blocco improvviso delle stampe!
infatti ho fatto anche stampe di un paio di ore senza problemi
Ma ora mi si è riproposto!!
infatti da come è chiaro il problema puo essere eliminato alla radice solo con una SD
......help
May 24, 2014 06:20AM
hai provato con un'altra scheda? io uso schede da 4Gb e non ho avuto nessun problema in nessun lettore (a parte la bfb)... sarò anche fortunato ma ho anche sempre usato quel tipo di schede che ero sicuro funzionare.
Nella bfb invece ad esempio ho un lettore "bastardo" che se non gli metti solo le schede che digerisce... non le legge proprio.
Prova un'altra scheda e vedi se il problema è riducibile a quello.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
