Ci provo:
copiando il testo da [
www.trasmeccanica.it]
Sullo stesso sito si trovano maggiori dettagli
Quali sono le piùindicate ai nostri scopi?
quali materiali si impiegano?
Cinghie con passo in pollici - XL, L, H, XH
Il classico profilo trapezoidale dei denti rappresenta il design originale dei denti
delle cinghie dentate. Questo profilo dei denti normalmente viene usato per
applicazioni di trasporto. Offre una buona scelta di passi e può essere utilizzato
con cinghie a profilo stampato. Il profilo del dente è piuttosto basso e con una
grande superficie sulla punta del dente, pertanto assicura un buon supporto
sulle superfici di trasporto a scorrimento.
Cinghie con profilo T - T2.5, T5, T10, T20
Questi profili trapezoidali con passo metrico sono simili a quelli con passo in
pollici e sono anch’essi usati comunemente per applicazioni di trasporto, ma
rispetto ai passi in pollici il settore di contatto del dente è leggermente più
profondo. L’ingranamento del dente è maggiormente affidabile, ma il gioco può
essere leggermente superiore.
Cinghie con profilo AT - AT5, AT10, AT20
Questo profilo è stato messo a punto per consentire una maggiore portata di
carico insieme ad un gioco ridotto. I denti più forti e più rigidi fanno di queste
cinghie la soluzione ideale per il posizionamento lineare e il controllo del movimento,
ma possono chiedere pulegge di diametro maggiore.
Cinghie con profilo STD - STD5, STD8
Questo profilo garantisce una migliore distribuzione del carico, un gioco ridotto
e minore usura e rumorosità. E’ un profilo eccellente per il posizionamento
lineare e rotativo e per la trasmissione di potenza.
Cinghie con profilo HTD® - HTD®5, HTD®8, HTD®14
Questo profilo arrotondato è simile al STD ed è anch’esso un profilo eccellente
per il posizionamento lineare e rotativo e per la trasmissione di potenza, ma il
settore di contatto del dente è più profondo. Tuttavia il profilo HTD® può risultare
leggermente più rumoroso e usurabile.
Enrico
www.dapa3dservice.it] [
www.studiodapa.it]
