Regolazione Driver panucatt 8825 help!
Posted by fr4nc3sco
May 24, 2014 01:41AM
Buon giorno avrei bisogno di aiuto non capisco bene questo
Current limit:
FIG. 1
The current limit can be adjusted by measuring VREF and
turning the trimmer (see FIG.1). Connect the + of the voltmeter
to VREF and the [-] lead to GND and read the value. The
SD8825 uses a 0.10 ohm current sense resistor so current limit
can be computed as follows:
Current Limit = VREF x 2
You can also approximate the current limit by the position of the
middle point on the trimmer. Pointing to the center as shown on
FIG. 1 with get you 1.2 Amps, counter clockwise to reduce and
clockwise to increase. DO NOT EXCEED YOUR MOTOR’S
CURRENT RATING.
quale sarebbe il conto da fare? io uso i motori 17hs8401
Edited 1 time(s). Last edit at 05/24/2014 05:53AM by fr4nc3sco.
Re: Regolazione Driver panucarr 8825 help!
May 24, 2014 03:21AM
da quello che capisco (ma aspetta gli "elettronici" per conferme) la VREF da impostare è la metà degli A che supportano i motori.
Nel tuo caso i motori sono da 1,8A quindi la VREF massima è 0,9A, è sempre consigliabile stare sotto il limite.
In ogni caso valgono le solite raccomandazioni "ventolare" il driver ed accertarsi delle temperature di esercizio del motore.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/24/2014 03:21AM by sipperton.
May 24, 2014 03:29AM
sipperton
0.9a o 0.9v? perché generalmente si regolano con i volt almeno i miei pololu facevo cosi
May 24, 2014 05:17AM
si 0,9V mi sono confuso, anche perchè in quel modo non si misurano gli A, inoltre è una Vref non una Aref
May 24, 2014 05:19AM
settali a 0.8 volt
ho gli stessi driver/motori sulla mia delta
mi sto trovando bene
DELTA Printer - Duet -Touch5" - E3D_V6
