Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 02, 2014 10:49AM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 02, 2014 11:23AM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 02, 2014 12:53PM |
ti confesso non ci ti ho mica capitoQuote
MagoKimbra
Nel pdf c'è uno schema che spiega come attaccare i cavi. I positivi vengono messi alla tensione di riferimento gli altri tramite un transistor sui meno. A quel punto hai tre Pin enable, dir, Step. Questi li dovrai collegare a tre Pin sulla ramps, o quelli di un altro Step o tre liberi con dovrai configurare!
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 02, 2014 01:50PM |
#define X_STEP_PIN 54 #define X_DIR_PIN 55 #define X_ENABLE_PIN 38
#define E2_STEP_PIN 4 #define E2_DIR_PIN 5 #define E2_ENABLE_PIN 6
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 02, 2014 02:01PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 02, 2014 02:20PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 02, 2014 02:23PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 02, 2014 02:50PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 02, 2014 02:56PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 02, 2014 03:07PM |
fr4nc3sco
adesso e molto più chiaro unico lato oscuro che non ho capito 1 punto che transistor dovrei mettere?
e un altro punto che ho capito cosi/cosi se uso il vcc verificando che ci sia 5v posso usarlo a dritto altrimenti se ho ben capito
potrei anche arrivarci a dritto con la 24v ma usando una resistenza da 2k quindi diciamo che i pin pul+ dir+ ena+ possono restare sempre sotto tensione oppure vanno comandati da arduino?
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 10, 2014 01:20AM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 10, 2014 02:12AM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 10, 2014 06:54AM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 10, 2014 08:34AM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 10, 2014 02:50PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 10, 2014 03:20PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 16, 2014 02:10PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 20, 2014 01:16AM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 01:55PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 02:09PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 02:32PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 02:38PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 02:49PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 03:10PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 03:16PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 03:19PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 03:20PM |
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 03:23PM |
si esatto quindi? alla fine come devo fare per testare il tutto diciamo che adesso sono 1 po incasinato come caveria in quantoQuote
MagoKimbra
Ma tu stai usando arduino due giusto????
Se si il problema potrebbe essere questo per essere abilitato il pin ha bisogno di almeno di 3,5v come 1, ma arduino due esce a 3,3 quindi hai per forza di cose bisogno del transistor altrimenti non si attiva...
Re: Dubbio colegamento driver esterno aiuto June 23, 2014 03:31PM |
